1603 berichten
  • Pagina 38 van 81
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 81
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 23:55
Kijk, zo zien we ook de andere kant van het verhaal en wordt het een stuk duidelijker.
Mensen moeten sowieso geen verhalen gaan aandikken, en er eerst samen proberen uit te komen. Geen overhaaste conclusies trekken. Daarom had ik nog geen reactie neergezet over deze zaak.
(Er was laatst ook een verhaal op scooterforum tussen een klant en een dealer, waarbij de dealer helemaal als oplichter werd neergezet. Blijkt achteraf dat die klant zelf erg veel schuld had aan het probleem, en niet voor rede vatbaar was bij de dealer)
Hier is er blijkbaar gewoon iets verkeerd gegaan bij de post, waarbij beide partijen geen schuld hebben.
Gelukkig is het opgelost. :)
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 20 mei 2011 21:14
Wat is de snelheid met deze set up? (ongeveer natuurlijk )
- Cil: 50cc standaard + Puch HD kop (50cc) + Brom zuiger (met sleuven)
- 15mm carburateur
- Standaard-snel uitlaat
- TWV 26-28
Dit is al besteld meot alleen nog worden gemonteerd ;)
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Ping » 20 mei 2011 21:18
Daar is een topic over ...
kijk hier maar even :
viewtopic.php?f=7&t=3914
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 20 mei 2011 21:19
Sorry :oops:
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 22 mei 2011 19:41
Is het verstandig om een 80cc 6 bak schakel te halen? Want ik zit nou in mijn hoofd met de koppelingen, en ik denk zo dat ik dan nieuwe moet halen om de halfjaar
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
terror777
Berichtdoor terror777 » 23 mei 2011 17:58
ik heb net een tomos gekocht
er zit een speedy pijp onder
tandwiel heb ik gewijzigd naar 24
aleen als hij naar zijn 2 schakelt duurt het aardig lang om op top te komen en rijd maar 35
als ik de demper eruit haalt en het laast stukje er weer terug in zet maakt dit geen verschil
ik heb wel nieuwe type blok
alhoewel een vriend van mij haalt wel gewoon de 45 ?
uitlaat heb ik al ontkoolt moet ik misschien de luchtfilter begrenzing eruithalen?.
Mvg niels
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 23 mei 2011 18:47
Welke sproeier heb je er in zitten?
terror777
Berichtdoor terror777 » 23 mei 2011 18:55
standaard zit erin
Berichtdoor Alex.. » 23 mei 2011 18:59
2 maatjes groter proberen
terror777
Berichtdoor terror777 » 23 mei 2011 19:01
ok bedankt zal het zometeen ff doen
moet ik ook de luchfilterbegrenzing eruithalen.
momenteel heb ik wel de hele demper eruit dus alleen het achterste kleine stukje zit er nog in :D
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 09:38
Als je geen klachten hebt met 4-takten zou ik de sproeier even laten zitten. Laat je leiden door de kleur van je bougie. Die moet netjes koffie-met-melk-bruin zijn. Wit is een te kleine sproeier, zwart/ vettig is een te grote sproeier.
Vwb je vraag over snelheid. Kan het niet zo zijn dat de motor te zwaar belast wordt en daardoor niet zijn top behaalt? Kan je nog iets bijstellen aan de ontsteking? Je hebt het over begrenzing in het luchtfilter, ik neem aan dat we het hebben over een snor. Dan zit daar idd je begrenzing nog.
Bij mijn eigen snor (twv 26-31) met Bulletpijp heb ik de ontsteking bijgesteld naar brom en de luchtfilterbegrenzer eruit gehaald. Verder standaard carb 14/9 en sproeier 50 en deze loopt al 45 op de teller (41 echte kilometers). Verder een brommodel zuiger erin (met inlaatsleven) zodat ie wat meer brandstof kan krijgen. Misschien dat dat ook voor jouw Tomos kan. Loop het maar na.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 24 mei 2011 21:47
Okee, ik heb een kop binnen gekregen.
Nou is mijn vraag, weet iemand of dit een HD kop is of een egwone 50cc puch?
Spoiler: show
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 mei 2011 21:58
Spoiler: show
Zo te zien is het een Puch HD kop.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 24 mei 2011 22:00
Okee omdat ik van sommige emnsen hoorde dat hij dan helemaal plat was aan de achetrkant, deze heeft namelijk een klein randjes (opgehoogd) rondom het verbrandings dinges.
Nog iemand die zegt het is hd kop? dan weet ik het wel zeker namelijk :mrgreen:
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Ping » 24 mei 2011 23:08
Aan de squish te zien is het een HD kop.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 24 mei 2011 23:22
Okee bedankt :wink:
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 25 mei 2011 18:33
Mijn lager van mijn achterwiel zijn versleten, en ik wiel deze repareren.
Nu weet ik wel ongeveer welke onderdelen ik allemaal nodig heb.
Ik heb in ieder geval nummer 16 en 14 nodig
Maar heb ik ook nummer 15 en 13 nodig? Deze zitten in de naaf geperst.
Alvast bedankt!
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 25 mei 2011 22:27
Alvast bedankt!
Volgens mij zijn die verplicht maar als mijn broer terug is, zal ik het navragen want hij moest ongeveer 2x nieuwe lager
Maar naar mijn inzicht: als je het niet erbij doet, wat houdt dan de kogellagers(dit zijn tog kogellagers?) bij elkaar?
Mijn vraag: weet iemand of er verschillende soorten pistonpendrukkers zijn? Ik werk tijdelijk met tomos en bij vrienden moet in hun plee potten opvoeren en de vario ring weghalen is net een konijn uit een hoed toveren
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 22:43
Ik haal de pistonpen er altijd uit met een buisje, echt veel maten pistonpen zijn er niet. 10 en 12 mm zijn het meest voorkomend. En voor een varioring heb je die niet nodig hoor. :P Misschien bedoel je een zuigerstop? Die zou ik ook niet gebruiken, dan kan je de zuiger/drijfstang beschadigen. Gebruik een goede varioblokkeersleutel.
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 25 mei 2011 22:55
Ik kan je niet echt volgen, ik bedoel dat ik de varioring eruit haal zodat ze sneller gaan. Maar bij sommigen heb ik dat al gedaan, en nu willen ze cilinders en zuigers en etc.
1603 berichten
  • Pagina 38 van 81
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 81
