3641 berichten
  • Pagina 39 van 183
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 183
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 14:22
Dan doe je toch wat fout....
Tomos gaat te koop!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 feb 2009 16:01
Krijg mn achterbrug er niet af de moer zelf wel alleen de bout blijft moervast in het frame zitten.
Heb al veel w40 gebruikt en laten schrikken maar helpt niet
nu dan maar aan beide kanten afslijpen met de slijptol maar blijft de as dan alsnog niet in het frame zitten?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 14 feb 2009 19:58
HELP
Ik heb een snelgas gekocht, alleen ik krijg de gaskabel er niet aan omdat die te kort is :?
Ik heb hem onder zo kort mogenlijk gehouden:
Doe ik iets fout?
Kan iemand mij helpen?
alvast bedankt voor jullie reactie
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
n03L
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 23:46
je moet geen originele tomos gaskabel gebruiken, maar een universele met een nippeltje wat je kan verschuiven over de kabel, dan lukt het wel.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 08:56
Dan kun je de as met de lagerbussen uit je frame tikken. Nu wordt dit nog tegen gehouden door de achterbrug.
Ik verbaas me er steeds weer over berichten dat dit zo knettervast zit. Wordt de as niet ingevet ofzo?
adje
Berichtdoor adje » 15 feb 2009 13:28
Ik ben toch maar is van plan om mijn kapotte zuigerveer te gaan vervangen. Alleen moet ik nou perse mijn zuiger meenemen naar de bromboer omdat het kan zijn dat de ene zuigerveer een micrometer kleiner of groter is. Dit is namelijk wat er tegen mij gezegd werd. Of kan ik gewoon zeggen dat ik een membraancilinder heb?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 feb 2009 13:34
doe maar meenemen,weet je cker dat je de goede krijgt.
adje
Berichtdoor adje » 15 feb 2009 13:37
Jah, maar dan kan ik dus niet met me brommer naar bromboer, en zuiger eraf halen is ook niet zonder risico's :P. Iemand anders nog een antwoord?
Misschien van eigen ervaring?
Laatst gewijzigd door adje op 15 feb 2009 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 15 feb 2009 14:46
hallo,
Ik heb aluminium Lusito Remhendels gekocht. Alleen als ik nu rem dan gaan ze niet meer terug omdat er geen veer in de remhendel zit. Ik zie dat dit bij de orginele Tomos remhendels wel is.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
AdjeNL
Berichtdoor AdjeNL » 15 feb 2009 14:51
Ik wil een Puch HD kop kopen voor mijn snor tomos.
Maar welke van deze 2 kan ik het beste kopen?
Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop
of de
Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC)
Adje
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 15:41
Je moet je cilinder er toch afhalen. In principe is de cilinder meenemen voldoende. Het gaat om de tussenmaat van de opening van de zuigerveer als deze in de cilinder zit. Soms moet je een overmaatje hebben (bij gevorderde slijtage). Zuigerveerbreedte is vrijwel altijd gelijk, je moet wel even de groeven goed schoon maken (koolaanslag) door met een stukje oud zuigerveer te krabben.
adje
Berichtdoor adje » 15 feb 2009 15:44
Oke, ik heb 1 zuigerveer gebroken, dan kan ik dus ook beter alle 2 de zuigerveren erop doen? En niet 1 van 1 en 1 van andere.
Nu maar hopen dat ik goede krijg want mijn bromboer weet er zelf nietzoveel vanaf :')
Welke groeven? van me zuigerveren?
Laatst gewijzigd door adje op 15 feb 2009 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 15:45
Ja, zuigerveren koop je per set.
adje
Berichtdoor adje » 15 feb 2009 15:46
jah ik weet per set, maar ik ik bedoelde dus dat ik niet 1 van mijn oude en 1 nieuwe moet doen.
Maar welke groeven, die van waar mijn zuigerveren zitten?
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 15:49
Waar zuigerveren om je zuiger heen zitten, die groeven. Vaak gaat daar koolaanslag zitten, waardoor de nieuwe zuigerveren niet goed passen.
Neem anders gewoon cilinder en zuiger met veren mee naar je bromboer, dan weet je zeker dat je het goede meekrijgt. Met montage even nieuwe pakkingen monteren en een drupje 2-takt olie in op de wand smeren. Daarmee gaat het monteren iets gemakkelijker.
adje
Berichtdoor adje » 15 feb 2009 15:52
Beetje olie in de wand kan geen kwaad? Ik had vorige keren namelijk wel problemen met monteren ja. Rot werk.
Ik haal hem er wel af, gebruik wel de eerste pistondrukker van de FAQ.
En zuigerveren inrijden moet dat ook echt 300km?
Berichtdoor shadowranger » 16 feb 2009 08:05
Is beter van wel ja, dat de onderdelen even de kans krijgen op elkaar in te slijten.
Gewoon een beetje 2-takt mengolie op de cilinderwand smeren met je vinger, dan glijdt de zuiger (als je de zuigerveren goed hebt ingedrukt) zo naar binnen. Vergeet ook niet even je tapeinden van de cilinder in te vetten met kopervet oid (hittebestendig) anders zitten die binnenkort ook vast.
adje
Berichtdoor adje » 16 feb 2009 20:19
Hmm, ik zit nu dus te kijken op internet en vind eigenlijk voor tomos maar 2 maten, voor 70cc en 50cc. Naja ik haal hem toch maar los want ga er even 2 gaten in boren voor "bromzuiger" Dan maar met trein naar bromboer en dan 10 min lopen :')
n03L
Berichtdoor n03L » 16 feb 2009 23:01
Als je bij de bromboer gewoon gelijk vraagt of hij die zuiger vanaf de onderkant er goed in wilt doen, dan schuif je gewoon de cilinder weer over de tapeinden, en dan zorg je ervoor dat je nog genoeg ruimte hebt om de pistonpen en circlip terug te zetten.
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 17 feb 2009 12:33
Laat maar.
3641 berichten
  • Pagina 39 van 183
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 183
