tomos opvoeren
104 berichten
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 07 sep 2009 22:32
hoe kan je zien of die goed is afgesteld dan
MVG jansen
stadart cillinder + brom kop
15/15 dellorto sproeier 62
techno terugloop uitlaat
spruitstuk ontgrenst ( 12mm )
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
shibapower
Berichtdoor shibapower » 08 sep 2009 17:06
MVG jansen
Nogmaals gebruik de zoek knop en de belangerijke dingen zoals afstelling en dergelijke staan in de FAQ.
Je kan beter zelf eens rondkijken ipv steeds iedere keer wachten op reactie's. :shock:
ninjaTOMOS
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 8ac7773193
APRILIA SR
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 09 sep 2009 16:26
wat moet ik dan intikken in de zoek knop
mvg jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 sep 2009 10:44
Je kan iets proberen met "ontsteking", "afstelling", "afgesteld", "sproeier" en even in de FAQ kijken waar het meeste al (meerdere malen) staat. Het zijn maar suggesties :roll:. Een beetje eigen initiatief mag best wel...
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 14 sep 2009 21:58
okej hihi
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 27 sep 2009 22:12
hallo mensen
heb een probleempje met me tossie had vandaag me carb veranderd naar een grotere maar ook spruitstuk vervangen
maar nou heb ik alle bedrading wat aan de linker kant zat losgehaald maar nou had ik hem hellemaal klaar maar hij rijdt goed en loopt goed maar ik wou heb af zetten blijft die gewoon lopen
weten jullie mischoen wat het zou kunnen zijn
het is een 1naar nieuwste tomos
MVG jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
shibapower
Berichtdoor shibapower » 07 okt 2009 19:37
hallo mensen
MVG jansen
Je hebt met de bedrading gekloot...
En hoe is de killswitch aangesloten?
Misschien moet je de draden er maar weer gewoon goed op zetten :lol:
ninjaTOMOS
APRILIA SR
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 08 okt 2009 20:33
Waarmee wou je de motor uit zetten, de standaard schakelaar of de killswitch?
Als de standaard schakelaar niet werkt, kan dat zijn omdat je de massadraden bent vergeten aan te sluiten, dit zijn de bruine kabels met kabeloogjes onder de zijkap.
En laat even weten hoe je de killswitch hebt aangesloten.
Tomos gaat te koop!
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 08 okt 2009 23:24
nee ik heb het *standaard schuifknopje maar me massa draden zitten gewoon angesloten maar me broer zij dat ik de ontsteking draden verkeerd om had gezet maar weet jij welke kleur op die rode moet die van me bobine afkomt
en al die andere draden die daar allemaal zitten
MVG jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
n03L
Berichtdoor n03L » 09 okt 2009 01:02
De rode van de bobine moet op de zwarte van de kabelboom, de zwarte van de ontsteking moet op de andere zwarte van de kabelboom.
De gele draad van de ontsteking moet of direct op de meest linker aansluiting van je spanningsregelaar, of op een gele op de kabelboom, dit verschilt per kabelboom. Jij zegt dat je het schuifschakelaartje hebt dus de gele van de ontsteking moet bij jou volgens mij direct op de meest linker aansluiting van de spanningsregelaar.
Als je meer wilt weten moet je het me maar vragen,
Maaar jij hebt de killswitch tussen de massadraad gehangen, welke bedoel je dan, dezelfde als die van je stuurschakelaar, want dat gaat niet goed.
Tomos gaat te koop!
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 09 okt 2009 23:40
ik heb gewoon zo'n *standaard schuifknopje op me stuur
maar zou je wat preziezer willen zijn snap het niet hellamaal met die kabeltjes
gr jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
enspijksemafkees
Berichtdoor enspijksemafkees » 10 okt 2009 03:03
kerel vraag anders gewoon niet zo veel en ga lekker zelf dingen uitproberen, je wilt aan je tomosje sleutelen maar je vraagt alles? En aangezien jij het toch niet snapt als iemand je iets uit probeert te leggen kan je het beter zelf uitzoeken, en als je zonodig 60 wil rijden tyf er dan een 65cctje onder ofzo, dan hoef je hier ook niet meer zo te zeiken :|
Alleen van dit topic doorlezen heb ik me geduld al verloren bij jou, is toch ziek? Aangezien ik normaal behoorlijk geduld heb :)
Standard S25
-65 polini + HD kop
-17,5 mm Dellorto
-HPI 06
-26-24
-Tecno CC
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 11 okt 2009 23:05
zet gewoon je shoack erop gaat ie ook uit :)
Haat aan varionichten!
shibapower
Berichtdoor shibapower » 02 nov 2009 15:09
Doe hier maar een slotje op voordat hij weer iets te vragen heeft...
ninjaTOMOS
APRILIA SR
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 03 nov 2009 22:03
ik doe tochg niks verkeerd daar is dit forum toch voor
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 04 nov 2009 02:19
Gewoon niet op reageren. :wink:
Heb je eigenlijk nog een vraag? :P
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
shibapower
Berichtdoor shibapower » 06 nov 2009 16:49
De bedoeling is om eerst te kijken of andere mensen jouw vraag al hebben gesteld.
Als dit niet het geval is kan je hier een topic voor openen.
Ook zou je in het kleine vragen topic een vraag kunnen achterlaten.
Het is dus niet de bedoeling dat je een topic gebruikt voor al je vragen.
ninjaTOMOS
APRILIA SR
rikvg
Berichtdoor rikvg » 08 nov 2009 14:24
juist makkelijk al stelt hij al zn vragen in 1 topic ;)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 16:07
Ik ben het eens met jullie allebij, hij moet even de FAQ doorlezen, maar hij mag hier vragen wat hij wilt.
Daar is het Forum tenslotte voor!
Ik vind het alleen heel irritant dat dit soort opmerkingen altijd gemaakt worden, en je dus off topic bent en tegen de regels in gaat.
Dus laten we het hierbij laten, voordat 1 van ons een waarschuwing krijgt en mocht Jordy nog een vraag hebben kan je weer in dit Topic reageren!
Maar heb je nog wat te vragen Jordy?
Of mag er eventueel een slotje op?
Piaggio Zip SP H20
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 16 sep 2010 08:40
mensen heb vragie had gister me olie vervesd maar nou hoorde ik van iemand uit me klas dat je niet zo'n hele fles erin moet gooien maar een halve.
toen die oude olie er nog in zat trok die minder snel op heb gister een hele fles erin gegooid maar dan blijft die veel langer doortrekken in ze 1 trekt ook harder op.
mijn vraaag is wat gebeurd er als ik een halve fles erin gooi.
MVG jansen
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
104 berichten
