Re: Gilera Runner
Geplaatst: 24 okt 2010 00:07
Als hij 'm gaat keuren voor brommer. Goed idee. =\
Hier is alles te vinden over Tomos. Hier kun je al je vragen en ervaringen met Tomos bezitters delen.
http://forum.tomosforum.nl/
bij de RDW mag hij maximaal 55 op de rollerbank, als je een snelle uitlaat erop hebt zoals een giannelli reverse etc,dan wordt hij waarschijnlijk gelijk afgekeurd ook al is de snelheid daarmee 45km, je moet dus een uitlaat hebben met E keur,Denk eraan dat ie niet te hard mag lopen hé. Misschien zou je een snelle uitlaat kunnen doen en een metalen plaatje tussen de cilinder en uitlaat doen met veel kleinere doorgang oid..
(en de rollerbank boetes als je gepakt wordt dan?)koop gewoon een 180 blok 600/700 op me werk..
net wat je zegd, niet zo'n goed idee dus! dan moet ik hem voor motor laten keuren en er ook nog een andere voorvork en extra achterveer op zetten waarvan de ophanging op mijn frame nog niet zit omdat het één van de eerste runners is,en hoeveel geld ben je dan alweer verder voordat je zover bent,dan kun je net zo goed gelijk een 180cc runner met kenteken kopenAls hij 'm gaat keuren voor brommer. Goed idee. =\
je zou inprincipe met allebei de remmen ingedrukt, electrisch kunnen starten, lijkt me logischer dat je de linkerremhendel ingedrukt houd. als rechts het niet doet, probeer dan is, allebei de remhendels in te drukken, starten, ff 5 minuten stationair laten lopen, dan met rechterhendel electrisch starten( terwijl die nog aanstaat) . je zal weinig horen/zien/voelen, maar binnenin de scooter wil het dan nog wel is goed komen.
dus : starten, 5minuten stationair, motortje laten lopen terwijl je ''start'' met je rechterhendel.
ligt eraan welke uitlaten het zijn en in welke staat ze verkeren?Hee als je nog een uitlaat zoekt Ik heb er nog 2 ligge die mag je voor een prikkie hebben.
