Pagina 5 van 7
Geplaatst: 09 dec 2006 22:57
door Sitt
met die grote powerfilter vond ik het inderdaad zeer vet, nu meteen een stuk kleiner maar als het te veel herrie maakte...tsja
Geplaatst: 10 dec 2006 18:49
door rickvd
Het ziet er idd wat minder uit, maar nu rijdt ie op een of nadere manier wel beter..
Woensdag komt me powerbox ook binnen,, alleen nog even kijken waar ik deze ga plaatsen..
Geplaatst: 10 dec 2006 18:56
door Tossie
Plaats zat op je spruit :lol:
Nee misschien een idee nu het kleine filter er weer opzit om je spruit te verkorten?
Geplaatst: 10 dec 2006 20:43
door rickvd
Hij past niet daar tussen het frame,, en nu rijdt ie goed,, dus laat het gewoon zo zitten, ik had het eigenlijk over het reservoir van de powerbox waar deze moet komen :P
Geplaatst: 25 dec 2006 17:15
door Ciedric
Dat filter gaat gewoon werken. Hoeveel mm is die carb, ken ze ook aangezien MV'tjes er ook meer rond rijden. Hoort ori een gaasje in.
Geplaatst: 26 dec 2006 14:24
door rickvd
Ja ik dacht dat deze 12 mm is..
Geplaatst: 26 dec 2006 14:57
door Ciedric
Vast wel, als je een 15mm versie had kan je die zo verpatsen voor een euro of 60.
D'r hoort trouwens ori zo'n filter in Afbeelding Deze is toevallig van Dell'Orto maar je hebt ze ook van Bing dus.
Die zit ook in een std maxi filter Afbeelding
http://www.1977mopeds.com
Geplaatst: 27 dec 2006 19:17
door rickvd
Ja klopt die zat er ook in, maar die is nu verleden tijd:) zoals ie nu zit, kan ik dat toch niet meer maken, en het powerfilter doet het goed dus:)
Geplaatst: 03 feb 2007 17:41
door mlvdk
met dat andere filtertje + andere zadel was het een enorm leuk dingetje :wink:
Geplaatst: 03 feb 2007 18:55
door rickvd
Over welke filter en welk zadel heb je het nu :P?
Geplaatst: 03 feb 2007 20:02
door mlvdk
die buddy seat en dat grote filter .. ( zet die er gewoon op zonder functie .. met daarin die kleine alleen al omdat het er gewoon VET uitziet :P )
Geplaatst: 10 feb 2007 17:05
door Ciedric
wahaha dat is Marnix toch
Geplaatst: 10 feb 2007 17:23
door rickvd
Dat s gewoon een standaard sparta, hij gaat op zn achterwiel omdat ie achterop zit..
Geplaatst: 22 feb 2007 17:26
door thomas
klingt miss dom :? maar wat is een powerbox precies :?:
Geplaatst: 22 feb 2007 18:07
door rickvd
Het zou ervoor moeten zorgen dat het het mengsel wat nog in je spruitstuk zit,in de powerbox gaat zodra je het gas loslaat,zodra je dan weer gas geeft, wordt eerst dit mengsel gebruikt zodat je benzine bespaard en sneller optrekt.
Dat zou het nut ervan moeten zijn, maar merk er niet erg veel van.. vind het er alleen we leuk uitzien
Geplaatst: 22 feb 2007 19:40
door thomas
ahh ok thx voor de info
btw ik heb sinds vorige week een nieuw sportuitlaatje eropzitten maar egt sneller gaat hij niet het glaswol is er al uit alleen dat schotje met dat buisje zit er nog in als ik die er uit haal gaat hij da veel sneller of maakt dat niet uit? :?
door thomas
Geplaatst: 22 feb 2007 20:07
door rickvd
Geen idee, ik heb dr ook een snellere uitlaat onder, maar mijne gaat ook niet harder dan 30-32..
Geplaatst: 22 feb 2007 20:09
door thomas
weet je dan miss hoe ik hem ongeveer 60 kan laten lopen zonder al te grote aanpassingen(dus niet ff een andere cil onder zettenof dat soort aanpassingen?
Geplaatst: 22 feb 2007 21:51
door skater_07
check de snelheden tabel :wink:
