Pagina 5 van 37
Geplaatst: 29 okt 2007 16:46
door keesos
ja boeju??? mooi zo laten als bougiekleur goed is en als ie goed rijd. :wink: je hebt namelijk geen powerfilter zoals daarboven en 50 snel lust ook wat meer benzine dan ori 50.
Geplaatst: 29 okt 2007 19:04
door gunitsoldier666
ik heb een nieuw type tomos flexer met een Jamarcol Bos uitlaat, 14/9mm carburateur, ontgrensde luchtfilter, maar wil ff weten welke sproeier ik ongeveer moet gebruiken..
iemand enig idee?
rij nu met sproeier 52, maar vanaf de 35 gaat ie niet harder.. hij stottert dan heel erg.. ik heb t gevoel dat ie nog door kan trekken tot ongeveer 40/45
Geplaatst: 29 okt 2007 19:06
door keesos
en de kleur van de bougie is?
Geplaatst: 29 okt 2007 19:08
hij is gewoon koffiebruin :S heel raar, heb sproeier 50, 52 en 56 geprobeerd.. van redelijk naar steeds slechter :S bij sproeier 50 reedt ie ongeveer 38 en bij 52 ongeveer 35 en bij 56 reedt ie ongeveer 30..
Geplaatst: 29 okt 2007 19:14
door keesos
en bij 50 reed hij verder goed en kleur was oke?
Geplaatst: 29 okt 2007 19:15
hij haperde ook, maar niet zo erg als bij sproeier 52, daarom had ik sproeier 50 vervangen omdat ik gewoon voel dat ie beter kan rijden..
sproeier 48 een optie? of meteen doorknallen naar sproeier 60?
Geplaatst: 29 okt 2007 19:20
door keesos
je zou kunnen kijken of je bij 48 een goede kleur krijgt en goed rijgedrag, maar hoger dan 54 is echt zinloos als je het mij vraagt.
Geplaatst: 29 okt 2007 19:27
oke bedankt.. dan haal ik morgen even een nieuw sproeiertje om te kijke of die t dan wel goed doet.. iig bedankt :)
Geplaatst: 30 okt 2007 15:18
door karstinio
ik heb een vraag over mijn tomos.
ik heb een 50cc cilinder en een puch hd kop.
en een proma gp uitlaat.
welke sproeier heb ik nodig. :?
Geplaatst: 30 okt 2007 15:19
door keesos
welke heb je nu? ori 50? zou al goed moeten zijn... zo niet, neem dan maar 52
Geplaatst: 01 nov 2007 22:57
door martijn-tomos
ik heb vandaag onder een tomos van een vriend een nieuwe uitlaat gezet en m afgestelt
setup is standaard snor:
alleen luchtfilter onbegrensd en nu dus een bullet uitlaat (volgens mij)
Hij trekt nu erg hard op maar rijd maar 28 op top, en stottert heel erg, alleen op top
er zat sproeier 48 in, heb er 53 ingedaan maar die is te groot. Als ik nu bijv 50/52 erin doe rijd hij dan wel goed op top of kan het nog ergens anders aan liggen?????? En rijd ie dan iets harder??? (ik heb m al aanbevolen om een kleiner ATW te nemen, zit nu 32 op)
Geplaatst: 02 nov 2007 07:36
door keesos
even ontsteking op bromstand zetten :wink: en dan zou je wel leuk kunnen rijden met 50 denk ik.
Geplaatst: 02 nov 2007 17:12
door timmans
ik heb nu een bromkop op mijn tomos snor gezet ipv snorkop maar moet ik nu ook een grotere sproeier erop zette??
Geplaatst: 02 nov 2007 20:05
door martijn-tomos
oke, hij komt morge weer hierheen met goede sproeier, en ik hoop voor hem een ander ATW en dan kan ik altijd de onsteking nog ff goedzetten. bedankt iig :lol:
Geplaatst: 11 nov 2007 14:50
door chellytomos
Welke sproeier is er geleverd bij een standaard snorcarb. (Ei cilinder blok)
Geplaatst: 11 nov 2007 14:51
door timmans
50
Geplaatst: 11 nov 2007 14:56
door chellytomos
heb sproeier 49 maar het spruitstuk is gegrenst. Zal hij dan alsnog goed zijn?
Geplaatst: 11 nov 2007 15:06
door HenkieMetZeTomos
als hij goed loopt en je bougie koffie bruin is, dan zal hij gewoon goed zijn!
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 16 nov 2007 10:35
door daannn
Welke sproeier heb ik nodig met de volgende setup:
snortomos
dell15/15
tecnocc
standaard cilinder + bromkop, afgevlakt
ontsteking brom
ontgrensd spruitstuk
Geplaatst: 16 nov 2007 11:23
door timmans
ik heb dezelfde setup en heb sproeier 62 en loopt prima
