Pagina 5 van 8
Geplaatst: 11 jun 2006 10:33
door Tossie
Damn, echt 1 van de mooiste tosjes die ik heb gezien.
Oranje en wit staat gewoon super bij elkaar.
Geplaatst: 11 jun 2006 12:29
door PraatPaal
vette tomos, maar ik wil je homoet
Geplaatst: 11 jun 2006 12:32
door JorisTomos
Ziet er weer mooi dat blok! verder mooi kleuren combo! maar wat woord bandjes heb je?
Geplaatst: 11 jun 2006 12:44
door tomosje47
Haha die heb ik voor 25 euries op de kop getikt
Maar nu weet ik nog niet wat dat nou met mijn blokje is
hoe kan dat nou dat de kickstarter as gewoon door kan slingeren?
Geplaatst: 11 jun 2006 17:48
door Tomos_Power1
zwerver, ga naar een dealer en koop er 1...
Geplaatst: 11 jun 2006 18:08
door PraatPaal
ringetje vergeten waardoor het aanslinger tandwiel te laag zit en een draaiende as/tandwiel draait.
Geplaatst: 11 jun 2006 18:40
door tomosje47
Ringetje vergeten waardoor het aanslinger tandwiel te laag zit en een draaiende as/tandwiel draait.
Zou je me dat misschien wat duidelijker kunnen vertellen ? want ik kan laat maar zeggen de kickstarter gewoon trappen maar dit met geen effect want hij slingert gewoon door. Kun je gewoon rustig rondjes draaien.
Geplaatst: 11 jun 2006 19:15
door PraatPaal
je kickstarter zit met 2 kartelwielen op een as, als je een ringetje te veel hebt pakt het ene wien het andere wiel niet. sluit het niet aan elkaar, staat je kicksterter altijd los.
Geplaatst: 11 jun 2006 23:28
door Mr.Dar-Q
wow vett man, ook die banden eronder.. zijn zeker michelin 29s ofniet? staat wel stoer, btje racer-achtig..
en die homoet.. rijd dat een beetje goed? presteert hij beter als een terugloper (technigas)? hij staat wel vet, ik kan niet echt kiezen..
Geplaatst: 12 jun 2006 11:19
door tomosje47
@ Praatpaal, Sorry dat ik het niet begrijp maar zou je het mij met afbeeldingen misschien duidelijk kunnen maken welke ringetjes je bedoelt want ik heb wel 2 ringetjes aan rechterkant van het blok op de as gedaan maar weet niet waar het nou precies aan ligt.
Geplaatst: 16 jun 2006 23:04
door Tommie Mosjie
Leuk gedaan je bent goed bezig..
Geplaatst: 17 jun 2006 11:05
door tomosje47
Maar bedoel je die 2 kartelwielen die in het midden van het blok zitten? want ik heb helemaal namelijk alleen de carterkapjes van het blok los gehad en nog niet eens het midden stuk.
Geplaatst: 19 jun 2006 21:56
door freaky_Tomos
wat wordt tie HiP
prob met kick al opgelost?
Geplaatst: 28 jun 2006 17:43
door tomosje47
Ja het is toch die veer die klemt om die huls die om de as zit. Dus dat wordt weer bestellen pfffffffff
Vervelende dingen die je dan weer tegenkomt. Naja zodra de bestelling binnen is dan bouw ik hem af in een dagje en dan zal ik een mooie photoshoot houden met m'n moeders camera
Ik heb alleen nog wel ff 2 vraagjes. Namelijk over die remveer die dus is afgeknapt. Ik vroeg me af of de andere kant van die remveer nog ergens achterklemt of dat er nog een as doorgaat. Dit stukje bedoel ik
Ik heb de foto trouwens van hier ergens op het forum.
Was wat makkelijker.
Dan heb ik nog een vraag. Ik kreeg constant mn rechter karterkapje niet goed op zn plek. dan plaatste ik het kapje op die as met die 2 ringetjes erop en dan wou hij er niet makkelijk opglijden dus ik weet niet wat dat nou precies is. Ik kon namelijk die as wel heen en weer tikken en dan tikte ik die as wat naar de andere kant zodat het kapje er dichter op kon maar of dat hoort dat die as zo kan bewegen is de vraag.
Ik hoop dat iemand me hier wat meer over kan vertellen
Alvast bedankt
Geplaatst: 12 jul 2006 21:52
door tomosje47
Kan iemand mij please hier antwoord op geven? want mn bestelling is bijna binnen
alvast Bedankt
Geplaatst: 12 jul 2006 22:06
door Joop56
nee dat is het niet.
slingert je kickstarter gewoon helemaal rondjes? komt ie nergens tegenaan
want dat hoort niet, als dat je probleem is, dan is er een blokje carter afgebroken (zal ff foto zoeken)
Als dit niet kan, dan heb je ws het veertje niet goed zitten wat onderaan in het kickgedeelte zit(dus waar je je voet op zet)
edit:
zie hier het afgebroken stukje (met wat zoeken op het forum kom je wel ergens)
Geplaatst: 12 jul 2006 22:22
door Tomos_Power1
aleen je zadel.. of hoe je zoiets noemt
da vink jmmr std zou beter zijn, of zo'n bananen ding
Geplaatst: 12 jul 2006 22:33
door tomosje47
edit:
Nee dit is helemaal niet het probleem. Het veertje wat ik aangegeven heb op de foto is lag afgeknapt in mn blok en die heb ik opnieuw bestelt. nu wil ik alleen weten of dat uiteinde (aangegeven met het pijltje) nog ergens achter komt te liggen of hoe het veertje in het blok ligt. Daarbij had ik nog de vraag waarom het toch zo kon zijn dat mijn rechterkartjerkapje zo moeilijk dicht ging. het lijkt wel of hij ergens tegen aan zit en dan moet ik hem er met een hamer haast wel op meppen. Ik heb toen de helemaal linker as een stukje terug getikt want deze kon ik gewoon verschuiven in het blok en nou wou ik ook weten of dat dan wel goed is.
Geplaatst: 12 jul 2006 22:43
door Joop56
Nee dat is niet goed, maar ik kan je niet precies vertellen hoe het wel moet.
Misschien even bij exploded views kijken, daar zie je hoe alles in elkaar moet (en) zit
Geplaatst: 13 jul 2006 10:54
door dodo
ik denk ook dat je de meeste kans heb bij de exploded views
heb je nie gekeken hoe die zat toen je hem eruit haalde
