3163 berichten
  • Pagina 43 van 159
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 159
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 17 aug 2010 10:13
dat is de naald voor het stationair draaien van de motor.
Het beste is het om dat ding zover in, of uit , te draaien dat je motor gewoon rustig blijft lopen.
Loopt je motor rustig stationair dan is 't het beste om er gewoon af te blijven
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 17 aug 2010 10:42
Het probleem is datie niet loopt, en dus is mijn vraag of het belangrijk is voor het starten om hem op een bepaalde stand te hebben staan. Ik heb trouwens sproeier 49, wat kan ik er dan nu het beste opzetten?
Hezz
Berichtdoor Hezz » 17 aug 2010 11:19
Nee, je kan als hij eenmaal gestart is ook even slim omgaan met je gashendel om hem te laten lopen. Handig om met z'n 2en te doen, ff iemand anders de stationairschroef laten aandraaien. Maar als ie helemaal niet loopt heb je wel een lijstje af te gaan. :p
Heeft ie compressie?
Is de bougie nog in orde? (Kan je maar beter vervangen)
Carb schoonmaken..
Luchtfilter schoonmaken
Volgens mij is sproeier 49 op een standaard setup gewoon goed dus die zou ik laten zitten.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 17 aug 2010 11:26
hij vonkt goed, de carburateur is schoongemaakt en ik ga zo een nieuwe sproeier halen. Hoe weet ik of de compressie goed is?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 17 aug 2010 12:05
Geeft hij voor jou gevoel genoeg tegendruk tijdens het kicken?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 17 aug 2010 12:07
volgens mij wel, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Hoe haal je de zuiger trouwens los.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 17 aug 2010 12:32
Cilinderkop er af.
Cilinder er af.
Dan aan de zijkanten van je zuiger zit een gat met ,ongeveer een halve cm diep in dat gat, een ijzeren ringetje. Die aan beide kanten eruit halen en niet in je blok laten vallen.
Dan de pen die in je zuiger zit eruit tikken en dan je zuiger eraf halen.
freaki
Berichtdoor freaki » 17 aug 2010 12:39
Hallo, ik wil dus een achterremkabel bestellen alleen ik zie nu op scooterminibikeshop dat je een imitatie hebt van 3.50
en eentje van 10,- Weet iemand als de imitatie achterremkabel op de tomos quadro past?
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 17 aug 2010 13:31
Cilinderkop er af.
Cilinder er af.
Hoe en waarmee tik je die pen deruit? Bij mij zitie nogal vast.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 18 aug 2010 13:42
Imbusje erop en voorzichtich met een hamer tikken. Zou ik met z'n 2en doen om schade aan je drijfstang te voorkomen. Even meteen naaldlagertje vervangen, nu je cilinder er toch af ligt. :)
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Hezz
Berichtdoor Hezz » 18 aug 2010 13:43
Passen doet het wel, zou alleen hem alleen wel even opmeten. Te lang is niet erg, te kort is minder relax.
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 26 aug 2010 20:21
ik heb (ook) een korte vraag: 1 van mijn ventieldopjes van me tomos ben ik kwijt (voor).. nu zie ik dat je nieuwe kunt bestellen (gepimpt e.d.), maar passen die erop m.a.w.: zijn die ventieldopjes maar in 1 maat? dan kan ik een setje nieuwe bestellen.. of weet iemand iets 'goedkopers'? (als gevolg hiervan is mijn voorband leeggelopen in 4 weken dat ik hem gestald had op mijn kameradres)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 aug 2010 21:07
bij de brommerboer kan je normale halen= goedkoper.
als je alleen het zwarte afsluitdopje kwijt bent loopt je band ni leeg, zwarte dopje is voor de sier.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 aug 2010 21:13
Niet alleen voor de sier. Ook dient het voor bescherming.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 aug 2010 21:20
ja voor stof zeker :p. ik rij gewoon zonder en nooit last.
ff over zijn vraag, passen die leuke ventieltjes van internet altijd? of heeft tomos verschillene ventielen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 aug 2010 21:32
Je hebt een fietsventiel en een autoventiel.
En is idd voor stof en andere dingen. Denk aan pekel in de winter dat je ventiel aan kan tasten.
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 26 aug 2010 23:18
als het niet dient ter voorkoming van het ontsnappen van lucht.. is mijn band dan alsnog wel zachtjes leeggelopen (hij staat nu al 5 weken stil)?.. want ik vind het wel opvallend dat de achterband (waar het dopje wel op zit) níet leeg is.... en bovendien ben ik al eens naar de brommerboer waar ik hem gekocht, geweest om hem op te laten pompen..
chrissie
Berichtdoor chrissie » 27 aug 2010 11:51
hey ik heb een tomos taxxitty die loopt nu 35 met *standaard snel uitlaat ik wil een technish cc eronder stoppen alleen nou weet ik dat met citta's het zo is dat je aan een andere carberateur moeten en sproeier.
moet je met een tomos ook aan een andere carberateur of alleen een andere sproeier? en ook een nieuwe pakking? alvast bedankt.
Joren
Berichtdoor Joren » 27 aug 2010 11:53
je hoeft alleen maar een andere sproeier, maar misschien zelfs helemaal niet.
Ik heb trouwens binnenkort een tecno cc over :)
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 28 aug 2010 23:34
hoe kan het dat mijn band dan toch leeg is... gewoon leeggelopen doordat ik hem 5 weken niet gebruikt heb?
3163 berichten
  • Pagina 43 van 159
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
