3163 berichten
  • Pagina 44 van 159
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 159
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2010 05:46
Het kan zijn dat het ventiel niet goed meer afsluit waardoor je lekkage krijgt bij je ventiel. Maar in principe helpt een dopje niet echt tegen leeglopen.
Kijk eens waar het lek zit als je de band in water onderdompeld.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 aug 2010 15:53
Hai
Ik heb een 14/12 carb gemonteerd nu, met sproeier 51, als ik bijna volgas geeft doet ie bwoaapp en valt uit. Betekend te grote sproeier toch?
Eerst had ik 14/9 sproeier 47
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 15:55
Begin maar met sproeier 53/54 ongeveer. En daarna denk ik alleen maar groter nog.
Kijk zoiezo je bougie eventjes.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 aug 2010 16:09
Dat kan niet, want ver kom ik niet. 53 is wel erg groot als ik eerst 47 had. Spruitstuk is ook nog begrenst, dus moet ff kijken hoe ik die eruit beun, kijken of het dan beter werkt.
Maar de is de sproeier nu te groot of te klein? Als ik volgas geeft valt ie pas uit. Als ik m kick (koud) blijft ie meteen aanstaan enzo, idle'd perfect.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
chrissie
Berichtdoor chrissie » 02 sep 2010 13:31
hey ik heb een taxxity snor maar weet iemand welke sproeier er nu onder zit? alles is nog *standaard alvast bedankt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 sep 2010 16:42
*kijkt in glazen bol*, meh cijfers zijn te klein.
Brom? Snor? Snelheid? Jaar?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
chrissie
Berichtdoor chrissie » 02 sep 2010 17:03
kheb net me nieuwe techno erop gezet wat blijkt ik hoef helemaal niks aan me sproeier te klooien hij rijd gewoon goed en stationair 40km/u
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 03 sep 2010 20:25
wat is de juiste spanning van de banden van mijn tomos (ik neem aan dat die voor elk model gelijk zijn): mijn voorste band is zacht (zoals uit een eerdere reactie van mij in dit topic al bleek) en ik heb een compressor die ik kan instellen op een specifieke spanning. iemand?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 sep 2010 20:42
staat op de zijkant van je band !
Voor is 1,6 bar en achter 2,2 bar. Als je meer bagage meeneemt (kranten tassen of wat dan ook) is het 1,6 voor en 2.5 achter
Laatst gewijzigd door stanneman op 03 sep 2010 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Tomos
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 sep 2010 20:43
OK.....
Wat wil je weten.
Het is namelijk niet altijd zo dat je groter is sproeier moet, maar over het algemeen wel.
chrissie
Berichtdoor chrissie » 07 sep 2010 15:21
OK.....
Wat wil je weten.
ik heb een techno terugloop uitlaat alleen hij trekt erg snel op maar op zijn top lijkt hij wel terug te houden weet iemand misschien wat er aan de hand is?
misschien me sproeier? alvast bedankt.
taxxity {25}km u
alles *standaard
behalve me uitlaat hij loopt ongeveer 40
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 sep 2010 16:32
Dat is gewoon 4takten. Dit is heel moeilijk te verhelpen met een standaard carb. Je kan dit probleem verminderen door een kleinere sproeier te monteren, als je bougie kleur dit toelaat ofc.
Je kan groter proberen, heel soms werkt dit, maar ik denk dat je dan alleen maar minder snel zal gaan.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
youngst'r#
Berichtdoor youngst'r# » 08 sep 2010 21:34
Hallo jongens,
Ik heb een probleem, overtoeren.
Tijd terug heb ik een kleiner achterandwiel erop gelegd, maar nu maakt hij overtoeren.
Maar overal op het forum lees ik dat een zware vertanding voor overtoeren zorgt.
Nou ben ik niet zo handig in dat soort zaken, dus wie kan mij helpen? =)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 08 sep 2010 21:55
achtertandwiel groter = meer trekkracht lagere top,
als je een snelle setup hebt, en een groot atw (meer dan 26 tanden met standaard 26 voor), dan heb je kans dat je overtoeren maakt.
met een kleiner atw maak je dus geen overtoeren.
waaruit concludeer ji jdat je overtoeren hebt?
en wat is je setup?
youngst'r#
Berichtdoor youngst'r# » 09 sep 2010 19:15
Mijn brommer is gewoon helemaal standaard, alleen achter heb ik 26 tands, 28 was niet beschikbaar.
Eerst was hij 31.
Ik concludeer dat ie overtoeren maak, omdat ik dat duidelijk hoor. ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 19:17
Met een kleiner ATW maakt hij juist minder toeren. Meer toeren is niet mogelijk als je alleen maar het ATW heb veranderd. Overtoeren heb je zelfs niet met ATW 33 als je setup standaard is.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 09 sep 2010 19:30
ben al een tijdje bezig met condensator begrenzer, maar wil niet echt lukken:
1 uf : mn tomos schokt alleen, trekt dus 2 sec volgas op, dan niks, dan weer 2 sec vol optrekken, ik ga dus schokkerig. (met vol gas en geen gas hetzelfde )
2,2 uf : valt uit (met geen gas en met vol gas)
0,5 uf : gaat tot de 38 goed, daarna gaat ie weer schokken, net als bij 1uf.
welke condensator moet ik ongeveer hebben?
en zijn regelbare condensatoren iets?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 19:40
Try it.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
gerritje
Berichtdoor gerritje » 09 sep 2010 21:40
iemand die weet op deze ketting voor een puch maxi ook op tomos past?
(bericht is ook al onderweg naar schaafbromfietsen zelf, maar als jullie het weten dan kan ik hem vanavond nog bestellen)
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000617
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 22:00
Een bromkop die dolgedraait is, kan dat nog gerepareerd worden? Zoja dan gaat ie weg voor een paar eurie, heb ik ook weer wat te eten.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
3163 berichten
  • Pagina 44 van 159
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 159
