3161 berichten
  • Pagina 46 van 159
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 159
bh93
Berichtdoor bh93 » 23 sep 2010 20:19
hey is het mogelijk zelf een zuigerstop te maken (van een bout oid.)??
Koning Bart
Black 'n White Tomos [Update 18-11-2010]
Berichtdoor tomostefan » 23 sep 2010 20:20
Ja.
bh93
Berichtdoor bh93 » 23 sep 2010 20:26
en hoe dan? ben ff een beetje inspiratieloos:P
Koning Bart
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2010 01:28
Oude bougie slopen, draad in tappen en dan als zuigerstop gebruiken. Wel met de kop van de bout naar de cilinder toe.
bh93
Berichtdoor bh93 » 27 sep 2010 17:51
heb geen ouwe bougie, nog andere ideeen?
Koning Bart
Berichtdoor tomostefan » 27 sep 2010 18:41
Dan koop je een nieuwe en gebruik je je huidige, kost 3.50
Of je neemt een hele grote bout die draai je erin, Klaar!
Maar waarom koop je niet gewoon een zuigerstop.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 sep 2010 20:13
kost 48 cent meer,http://www.scootparts.nl/Krukas-blokker ... uct/58651/
Maar dan heb je wel iets natuurlijk.
Ik heb zelf ooit wel een zuigerstop gemaakt van een ouwe bougie, maar dat was omdat ik direkt zo'n ding nodig had.
Beter koop je iets behoorlijks.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Alex.. » 06 okt 2010 21:19
ik had een vraag over een verstevigingsframe, ik heb een snor tomos en vanaf welke snelheid moet je nu gaan denken om een verstevigingsframe te halen zodat het frame niet inelkaar draait
Berichtdoor tomostefan » 06 okt 2010 22:01
Als je een tomos framepje wil mollen moet je met hééél zwaar geschut komen.
Denk aan 100+
jeka
Berichtdoor jeka » 08 okt 2010 00:36
jo mensen!
Waar kan ik online een goede 14/12 carburateur bestellen voor mijn s25??
Alvast bedankt!
setup s25:
- 70cc
- standaard snel uitlaat
Top: 65 op gps
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 okt 2010 09:13
Even op marktplaats of hier op het forum bij Te Koop kijken. Nieuw kopen is echt zonde van je geld.
theking
Berichtdoor theking » 10 okt 2010 20:22
ik heb een ringetje over uit het rechter carter
Ik heb geen ringetje bij het koppelingshuis gezet, klopt dit of had dit wel gemoeten ergens.
En moet dit ringetje dan achter het koppelingshuis of voor het koppelingshuis en tussen de moer ?
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2010 21:41
Ringen passen als het goed is maar op 1 as. Voor de koppeling komt iig geen ring, erachter wel anders vreet ie de keerring weg. Ik meen dat er ook nog een shim zit tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling.
scherprijder
Berichtdoor scherprijder » 11 okt 2010 14:41
Hallo, Heb een snor uit medio 2009 overgenomen. Er zit een Speedy uitlaat onder. standaard carb. met 54 sproeier erin. Ook een ander tandwiel achter. Liep plm. 47 km. op de teller. Wilde het e.e.a. reinigen. Nu is de S slang uit filterhuis verwijderd en er ziin 2 gaten plm. 15 mm. aan de voorzijde ingeboord en het pijpje wat aan de achterzijde het frame ingaat is afgezaagd. Zuigt dus veel lucht aan nu. Maar maakt daardoor ook veel lawaai. Heb de twee gaten dichtgemaakt aan de voorzijde. Resultaat geen lawaai meer, maar rijd een stuk minder hard. Vulring zit trouwens ook nog in het spruitstuk. Wat nu te doen?
Een nieuw filterhuis kopen?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 okt 2010 15:24
Je kan de achterste schroeven wat open laten, zodat er een kiertje zit. Heb ik ook.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Koen21
Berichtdoor Koen21 » 11 okt 2010 19:17
Hee
ik heb ook nog een vraagje
ik heb een tomos snor, alles standaard. Maar nu wil ik hem iets opvoeren, door een andere uitlaat er onder te doen
Alleen uit dat uitlaatoverzicht kwam ik er nog niet helemaal uit.
Ik zit te twijfelen tussen een bullet, een hoemoet of een techno krul curcuit ding.
Maar ik wil niet echt heel hard gaan ( niet harder dan 40), welke uitlaat raden jullie me aan, en hoe hard zal ik ong. gaan met alle drie de uitlaten? en waar ik ook nog aan zit te denken is een bromkop ( of een snorkop afvlakken)
Alvast bedankt
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 okt 2010 19:20
ik zou voor een techno cc gaan, die trekt lekker op en is niet zo erg op de top gericht als die andere die je noemt.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Koen21
Berichtdoor Koen21 » 11 okt 2010 20:01
Oke, hoe hoog komt de top dan ong.? en hoe hoog zou et worden als ik er een hoge druk kop op zet?
Ps. kan je schokbrekers van een puch ( 300 MM) http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1324 bijv. gewoon op een tomos zetten ?
Oke de veren passen, daarben ik al achter gekomen door beetje rond te zoeken hier, :? sorry dat ik niet eerst ff gezocht heb
Berichtdoor shadowranger » 11 okt 2010 22:54
Geen nieuw filterhuis kopen. Maar je geeft zelf al aan dat er mogelijk teveel lucht wordt aangezogen. Dit betekent dus dat je een grotere sproeier moet monteren. Het verwijderen van het begrenzingsbusje uit je spruitstuk is zowiezo aan te raden.
scherprijder
Berichtdoor scherprijder » 12 okt 2010 17:05
Bedankt Shadowranger, maar er zit al een grotere sproeier in n.l. 54. Standaard is toch 47 in een snor?
En het verwijderen van het begrenzingsbuisje is toch aardig wat werk. Moet je hele blok eronder vandaan halen om toch dat spruitstukje te verwijderen. En dan warm stoken, want dan kun je toch pas dat buisje eruittrekken. Tenminste zo heb ik het gehoord van een Tomos monteur. Of boren jullie het gewoon uit, met het risico, dat er boorsel achterblijft?
3161 berichten
  • Pagina 46 van 159
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 159
