Stel hier al je vragen over uitlaten
988 berichten
  • Pagina 47 van 50
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 dec 2010 17:02
Dan nog.
Als je de voorbocht te kort en recht maakt, heb je een veel te hoogtoerige pijp.
Of je nou 200000cc hebt of 50cc, ze maken allebij toeren en bij die toeren "hoort" een bepaalde vorm uitlaat.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 dec 2010 17:04
Dan nog.
Dus gewoon proberen de vorm van de originele bocht aan te houden...
Ik doelde meer op het feit dat het bij zo'n raceblok allemaal iets preciezer komt, als bij een standaard 50cc blok.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 dec 2010 17:15
Is ook zo.
Je moet alleen de bocht niet heel dik, kort, of recht maken voor je 50cc.
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 26 dec 2010 19:35
ik heb een tomos revival TS (geen zwarte maar grijs/zilver kleurige cilindeR) welke uitlaten passen hier op. de plaatselijke scoot/brom parts verkoper zecht alleen zon techno bullet gevalletje.. maar ik zou graag wat snellers willen. ( bitturbo schijnen sneller te gaan vergeleken met std 15 a 20 kmph las ik ergens) en die techno bullet maar iets van 5 tot 10...
welke uitlaten zijn er te koop voor tomos revival ts?
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 02 apr 2011 14:02
Ik heb 65cc airsal, wat een hoogtoerige cilinder is, maar welke uitlaten zijn hoogtoerig?
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor Alex.. » 02 apr 2011 14:22
homoet en een goede terugloop
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 apr 2011 14:25
Homoet trekt niet snel maar heeft hoge top. Wil je de gulden middenweg, heel lekker trekken en een redelijk hoge top, neem een goede terugloop.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 06 apr 2011 13:14
ik heb nu speedy uitlaat std sproeier ( stottert wel omdat hij te klein is ) ik wil eigenlijk tecno krul er onder hangen.. hoeveel maten moet ik groter en hoe hard zal ik gaan.. ik ga nu 30 - 35.//
Berichtdoor Alex.. » 06 apr 2011 13:59
gemiddeld 2 en snelheid zo 40-45
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 08 apr 2011 19:32
maar hij is nu al te klein... welke maat is std sproeir? ik heb nl een 55 uit een bromblok a55 thuis ligge...
Berichtdoor Alex.. » 08 apr 2011 19:35
misschien het verhaal in je sig eens doorlezen?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 apr 2011 20:02
Een sproeier uit een echt A55 blok is Dell Orto groot type. In een 14/12 of 15/15 gaat die niet passen, die gebruiken Dell Orto klein. Pak maatje 54 eens met Tecno krul. (dit hoort eigenlijk bij Afstellen in het sproeier vragen topic)
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 09 apr 2011 17:23
Oké bedankt sorry dat het in het verkeerde topic stond ... Ik ga is even kijken groeten!!!
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 05 mei 2011 10:43
Hallo, Ik ben van plan om een andere uitlaat te kopen voor mijn Tomos Standard.
Nu heb ik onder mijn tomos deze uitlaat: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110 maar die past niet helemaal lekker omdat de bocht te dik is en daarom zit het lasje helemaal tegen de bevestingsgaatjes aan(waar de tapeindes door komen die uit je blok steken), en daarom kan ik de moertjes niet goed vast zetten omdat die dan alleen tegen het lasje aan komen.
Ook heb ik mijn ATW verandert van 33 naar 28, luchtfilter ontgrenst en sproeier 52.
Hij loopt nu maar 32km/uur en heb wel eens gehoord dat je met een bullit ofzo 38km/uur kan halen.
Mijn vraag is nu wat is het verschil tussen deze uitlaten: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=282 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=256 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=134 http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=133 http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30
Met welke uitlaat ga je het snelste, zondat dat ik me *standaard carburateur hoef te vervangen?
Ook wilde ik graag weten of je vloeibare pakking kan gebruiken voor als uitlaat pakking.
Alvast bedankt.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 27 mei 2011 14:51
ik zie dat deze van appril is maar wil tog wat vragen over techno cc uit laat denk dat het nutteloos is om een nieuwe aan temaken dus hier komt ie
welke wol kan ik beter kopen om tedempen
glas wol?
staal wol?
steenwol?
sponsen?
een mix van normale spons en glas wol ofzo? laag voor laag
of is er nog iets goeds om de techno te dempen ? spons ofzo? vroeger wel een aantal (brillo's /schuurspons ) gebruikt als demper ging alleen roken om dat er nog schoonmaak spul op zat
maarja ik wil dus zo minmogelijk geluid uit die techno cc iemand tips ??
Berichtdoor Alex.. » 27 mei 2011 14:54
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... erwol.html
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 27 mei 2011 16:40
zou een biturbo veel snelheid schelen met een std snel???
Berichtdoor Alex.. » 27 mei 2011 16:42
5/10 km naar al gelang je setup
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 27 mei 2011 16:51
nou met std snel zit ik rond de 45 km denk ik met met techno cc tog veel sneller
en bit turbo is en redelijke goede uitlaat als je het goed doet kan je zelfs 15 km er uit persen maar idd licht aan je setup
toen me tomos stadaard was kreeg ik 8 km er bij met andere uitlaat
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 30 mei 2011 21:32
me setup is verder std en ik merk nl. geen verschil in snelheid;.. kweet neit wat ik fout doe:$
988 berichten
  • Pagina 47 van 50
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
Terug naar “Uitlaten”
