3161 berichten
  • Pagina 48 van 159
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 159
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 okt 2010 19:39
Als het goed is kan je een bananenzadel zo op je Tomos plaatsen.
Er zit alleen een accu onder het zadel als je een Tomos met een electrische start hebt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
angelo1
Berichtdoor angelo1 » 24 okt 2010 20:30
[/quote]dan moet je gewoon meer kracht zetten, of voorzichtig een paar tikken met een hamer op je bahco geven, wil hij vaak ook wel los schieten. :)[/quote]
Bedankt voor je reactie het probleem was dat het tapeind elke keer afbrak omdat het zo vast zat, uiteindelijk heb ik m afgezaagt bij het carter en nieuw draad erin getapt :P
65cc airsal
puch hd kop
17.5 carb
19 mm spruitstuk.
twv 26-24
Technigas Next r
Top 80 (gps)
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 27 okt 2010 16:33
Ik heb een tomos a3 s25 die sinds vrijdag rijd. Hij liep goed tot ik er een probleem mee kreeg en hem voor een deel uitelkaar en weer inelkaar geschroefd heb. Nu heb ik alleen soms geen gevoel in de kickstarter, en als ik wel gevoel heb begint hij te ratelen als ik het gas opentrek. Wat kan dit zijn en wat doe ik eraan.
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 16:47
Tot hoever heb je hem losgehaald (met name de versnellingsbak)?
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 27 okt 2010 17:06
Ook de versnellingsbak. Maar ik had niet het idee dat het daarin zit. k dacht eerder ergens de krukas. Zou zoiets kunnen?
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 17:15
Kijk dan maar eens naar de kickstartremveer achter het kettingwiel aan de rechterkant in de bak. Grote kans dat die niet goed in de uitsparing zit of is verbogen/ gebroken.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 27 okt 2010 18:37
heb ik gekeken, hij zit alleen heel strak, maar er mankeert verder niets aan.
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2010 16:05
Wijst de smalle kant naar voren en valt ie goed in de uitsparing?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 okt 2010 17:56
Jongens, mijn remmen hebben het nooit goed gedaan. Al een paar dingen geprobeerd waaronder de trommels reinigen en lichtelijk opschuren, nieuwe segmenten, nieuwe kabels, kabels spannen, etc.
Nogsteeds rem ik gigantisch slecht terwijl ik beide inhoud. Ik ga eraan als ik plots moet stoppen. :')
De voorrem remt het beste, en houd ook gewoon vast als ik stil sta. De achterrem druk ik wel doorheen.
Marc87
Berichtdoor Marc87 » 29 okt 2010 20:01
goedendag,
moet er in een tomos s25 ook ATF olie ?
heb er al ATF olie inzitten dus ik hoop dat het de goede is :P
groeten
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 29 okt 2010 20:17
Zijn je velgen niet gewoon op ?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 29 okt 2010 21:55
Zou een mogelijkheid zijn.
Iemand een idee hoeveel velg er over moet zijn in de trommel?
HDylan
Berichtdoor HDylan » 02 nov 2010 00:59
Welke model tomos heb je?
s25
uit welk jaar komt de tomos ?
Snor
Aankoop
Nee
Had een opknap tomos gekocht, en dacht tijdens de proefrit niks te horen. Nu als ik weg rij hoor ik soms, niet altijd dus, een tik in de eerste versnelling die gelijk oploopt met snelheid van de brommer.v Beetje tegen het einde van de 1e versnelling hoor je het niet meer. Of als je het gas los laat en weer gas geeft hoor je het soms ook niet meer?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 nov 2010 15:19
Trek je rechter carterkap er eens af(versnellingsbak kant). En controleer alles even. Kijk even of het vraagtekenveertje nog goed is en of er wel genoeg shimmen op de drie assen zitten(deze zorgen voor de opvulling tussen de tandwielen en de carterkap).
Femke
Berichtdoor Femke » 13 nov 2010 12:57
hoi, ik heb een klein probleem met mijn tomos (A35 brom), voor zover ik weet is alleen de caburateur niet origineel.
probleem: ik moet heel vaak kicken voordat ie loopt
als ik het gas niet opentrek tijdens het kicken kan ik wel 30 keer kicken
met gas ongeveer 10 keer
in de zomer was dit 4 keer ongeveer.
als hij dan eenmaal draait slaat ie soms af en gaat weer vanzelf aan
uiteindelijk slaat ie weer af
als ik dan weg rijd moet ik gelijk even volgas want bij langzaam slaat ie weer af en als ik dan kick klinkt hij helemaal leeg.
terwijl hij daarna weer een geluid maakt alsof hij verzuipt als ik kick
wat is het probleem? niet goed afgesteld ?
Laatst gewijzigd door Femke op 14 nov 2010 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
A35
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 13 nov 2010 13:16
kijk even naar de kleur van je bougie. Deze moet koffie-met-melk kleur zijn.
Als ie lichter is is heb je een te kleine sproeier er in zitten, als ie te donker is een te grote
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Sloatske
Berichtdoor Sloatske » 13 nov 2010 17:47
Hee, ik heb een klein vraagje!
Ik wil een afsluitbare tankdop kopen voor de tomos S25, nou zijn die nergens te halen.
zou ik er een afsluitbare tankdop voor de A3/A35 op kunnen zetten of gaat dat niet passen?
Groetjes,
Sloatske
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 nov 2010 19:33
Met slot bedoel je?
Ja dat kan, is hetzelfde.
Sloatske
Berichtdoor Sloatske » 13 nov 2010 20:12
dat bedoel ik ja!
Bedankt!
chrissie
Berichtdoor chrissie » 15 nov 2010 17:03
hey ik heb een tomos taxxity a35 snor 15/15 carberateur met filter erop wat ik erbij kreeg ontgrenst spruitstuk sproeier 68 techno terugloop uitlaat en een 65 cc mijn probleem is kheb van het weekend me 65 eronder gezet alleen nou maakt mijn brommer echt een gaal hard geluid niet normaal meer het lijkt wel of er 10 airoxen tegelijk wegrijden weet iemand een tip om mijn geluid te dempen?
3161 berichten
  • Pagina 48 van 159
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 159
