1603 berichten
  • Pagina 48 van 81
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 81
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 30 okt 2011 12:09
zie mijn vorige post en je laat de onderste zitten dus de twee bovenste losdraaien en eruit tikken met een lange spijker of iets beetje schudden met he blok en hij valt zo naar beneden :)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 okt 2011 12:15
Oohw, daar. :) Dat ziet er idd makkelijk uit. Het enige dat er dan bij komt kijken is het afhalen van de ketting?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 30 okt 2011 12:28
jep even het visje zoeken en het plaatje eraf schuiven en er tussenuit halen of je wiel los draaien en naar voren schuiven het kan allemaal.
maar om mijn spruitstuk los te maken laat ik het blok zitten dat doe ik met een klein imbus sleuteltje :)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 okt 2011 12:35
Ja bij een ouder model tomos kun je met een sleuteltje er idd makkelijk bij. Maar bij mijn streetmate hangt mijn "kofferbak" net boven mijn spruitstuk waardoor ik er dus net niet bij kan. :shock:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 okt 2011 12:42
Het is een kutwerk maar het kan wel!
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 30 okt 2011 12:52
Jah klopt, het kan wel ik heb het ook eerder gedaan. Maar zoals je al zegt het is kut werk. Daarom wil ik het blok laten zakken.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 22 nov 2011 17:15
sinds een paar dagen gaat mijn tomos moeilijk uit of soms helemaal niet uit,ja dooor de bougie dop eraf te trekken..
ik heb het oude systeem(dus met het drijze blokje op me stuur).
ik heb hem al open gemaakt maar alles zit goed vast en ziet er goed uit.
vorige winter had ik dit ook maar toen heb ik hem naar de dealer gebracht ,maar nooit gevraagd wat het nou was of wat ze gedaan hadden.
ik weet het niet zeker maar volgens mijn hebben ze het met contactspray goed gekregen.
wat denken jullie
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 22 nov 2011 18:11
vaak wordt alles nu vochtig dus contact spray help vaak die van mij wil helemaal niet meer aan de voetpakking knalt er steeds door
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 22 nov 2011 18:22
het eerste gedeelte begrijp ik nog maar het tweede deel niet :?
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
jason246
Berichtdoor jason246 » 27 nov 2011 23:21
Ik wil mijn voorpoten vervangen omdat ze krom zijn, maar nu zat ik te zoeken naar poten en toen kwam ik dit tegen:
http://www.scootparts.nl/Binnenpootset- ... uct/63608/
Nu staat er bij dat ik ook olie en keeringen en een balhoofdset erbij moet bestellen? Maar is dit echt noodzakelijk? En zitten er keeringen in mijn voorpoten? En wat voor olie zit er dan in?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 28 nov 2011 09:26
Keering zit er niet in, olie ook niet, zit alleen maar vet op die veren. En je balhoofd hoef niet persé los als je je binnenpoten vervangt. Maar als je binnenpoten een opdonder hebben gehad door dat ongeluk dan kan je balhoofdlager ook wel eens een opdonder gehad hebben. Dus misschien niet onverstandig om die ook te vervangen, maar is niet noodzakelijk.
Zijn de buitenpoten nog wel recht?
jason246
Berichtdoor jason246 » 28 nov 2011 10:42
Een foto zegt meer dan 1000 woorden :$
En ik kan gewoon alleen de poten zelf losmaken toch? Hoef ik niet perse het kroonstuk los te halen toch?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 dec 2011 12:42
Kroonplaten kan je laten zitten, behalve als je ook je balhoofdlager wilt vervangen.
De poten kan je los maken door eerst je wiel te verwijderen en dan je spatbord.
Dan maak je de 2 bouten bouten los op je bovenste kroonplaat en dan de 2 bouten op je onderste kroonplaat.
Als het goed is komen je poten dan los en kan je de buitenste en binnenste poten van elkaar af draaien.
Wel ff letten op kabel enz, dat je deze niet beschadigd
snowman
Berichtdoor snowman » 12 dec 2011 21:09
ik had dus een vraagjee:
ik ga mn tomos spuiten maar kan qua kleur geen chrome schokdempers erop doen, maar ook geen zwarte.
ik zoek dus witte.
zij die er of moet ik dan van een andere scooter nemen?
zoals: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5634
bovenstaande is maar een voorbeeldje maar zou die passen?
of is er een andere manier of je schokdemper van kleur te veranderen?
bedankt alvast!
Berichtdoor Ping » 12 dec 2011 21:16
Zoek je witte ?
De schokbrekers van een Citta zijn hetzelfde als die van Tomos , die wat jij gevonden hebt passen niet.
http://www.wichinkkruit-tweewielers.nl/ ... agecode=11
snowman
Berichtdoor snowman » 12 dec 2011 21:24
Prachtig!
Precies wat ik zocht ;)
Dankjee
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 18 dec 2011 11:00
ik kocht mijn tomos zonder toeter.
met nu heb ik een toeter gekocht en aangesloten. maarr
hij doet het alleen als mijn lichten uitstaan en als ik veel gas geef, ik neem aan dat dit niet zo hoord.
oja, als ik toeter doven mijn lichten, en als ik niet meer toeter niet meer
Berichtdoor Ping » 18 dec 2011 16:09
1 heb je een Tomos toeter gekocht ? of van een andere merk?
2 is het 6 v of 12 v ?
3 maakt hij goede massa ?
Berichtdoor shadowranger » 18 dec 2011 20:36
Is een bekend probleem met Tosjes met alleen vliegwiel electra. De toeter neemt nogal wat spanning weg en daarom "dove" de lichten.
@Ping, toeter werkt dus wel anders had TS het niet gemeld als zijnde probleem.
Berichtdoor Ping » 18 dec 2011 21:16
Mijn gedachte ging hier uit naar een toeter die meer stroom vraagt dan de gewone tomos toeter enof wat hij geleverd kan krijgen.
Ik heb namelijk ook het probleem dat mijn toeter het niet lekker doet als ik geen gas geef.
Zoals je zelf al zegt is dat een bekend probleem.
Ik ben dus ook op zoek naar een andere toeter die minder stroom vraagt.
1603 berichten
  • Pagina 48 van 81
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 81
