Pagina 48 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 23 mar 2009 12:52
door KoenSegg25
Owke bedankt,
En als ik deze vervang door een elektrische ontsteking. Merk ik dat dan met prestaties?
En wat moet ik dan allemaal veranderen? zoiezo de Bobine denk ik he, en wat nog meer?
Geplaatst: 23 mar 2009 19:44
door Slomos-Jim
heej,
dit heeft niks te maken met brommers maar ik dacht laat ik het toch maar vragen:P
ik heb laatst tijdens het sleutelen wat olie(tenminste dat denk ik) in men kleding gekregen, weet iemand miss een manier om dit eruit te halen?:P ik wil die broek namelijk nog wel wat vaker dragen dan alleen maar om te sleutelen...
ik hoop dat iemand een oplossing heeft zoniet dat mag die broek wel helemaal naar de klote:)
Geplaatst: 23 mar 2009 20:44
door Tomos1992
Je hebt van dat spul te koop waarmee je die vlekken er uit kunt krijgen is te koop bij de gamma en andere klus winkels
Geplaatst: 23 mar 2009 21:53
door Sebastiaankl
Past een vliegwiel voor contactpunten ontsteking op elektronische ontsteking?
Ik weet dat de gaten anders zijn, maar de grootte en alles is toch wel hetzelfde?
Geplaatst: 24 mar 2009 15:37
door bastiaan2222
op van de ontstekingen past hij wel de spoel eerste ontsteking meen ik.
de anderen vereisen een ander vliegwiel.
maar nogmaals dit weet ik niet zeker
Geplaatst: 26 mar 2009 14:40
door Slomos-Jim
heej,
wat moet hier in de rem om de kabel vast te houden? het merk van mijn remhendel is magura
het is miss een domme vraag maja :P een achterrem zou wel handig zijn, want die voorrem is levensgevaarlijk
Geplaatst: 26 mar 2009 15:54
door tomosnewbie
Ik neem aan dat je remkabel net als elke andere aan het uiteinde een bolletje of iets wat daarop lijkt zit.
In dat geval moet je er gewoon ff een remkabel klemmetje/nippel erin doen :wink:
Geplaatst: 26 mar 2009 16:07
door Slomos-Jim
jow bedankt ;)
heb je toevallig ook nog een site waar ik die goedkoop kan kopen?
Geplaatst: 26 mar 2009 17:16
door KoenSegg25
wat is een betere cilinder. Airsal 50cc of DMP 50cc?
alvast bedankt,
Koen
Geplaatst: 26 mar 2009 17:18
door vinz0r
jow bedankt ;)
gewoon klein boutje+moertje kan ook.
Geplaatst: 26 mar 2009 17:35
door tomosnewbie
Bij euroscooter exl. €1,38
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-k ... -7832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar volgens mij kan je hem bij je lokale brommerwinkel voor een euro halen :wink:
Geplaatst: 27 mar 2009 16:05
door Erik
iemand weet of deze remkabel geschikt is voor tomos? dus ook de voorremkabel?
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000779" onclick="window.open(this.href);return false;
alvast bedankt :D
ohjja: en wat is nou verschil tussen deze dellorto en orriginele?
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000032" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 27 mar 2009 19:21
door tomosnewbie
Ik denk het wel alleen zit er op puch remkabels volgens mij zo'n rubberen veertje en een schroef. Als je die eraf haalt denk ik wel dat het kan. Weet dit niet 100% zeker.
Die dellorto op de website lijkt mij voor brommers met een aparte olietank zoals bijv. de nieuwe Sport'r of de Funtastic .
Oja en dat vacuum is volgens mij dat de lucht in de carb er continu met een constante snelheid doorheen gaat :wink:
Geplaatst: 27 mar 2009 19:23
door tamiya
Die remkabel kan prima. Ik gebruik zelf ook altijd van die universele kabels, die je ook voor een fiets kunt gebruiken :P
Even de kabel op maat inkorten, en de binnenkabel even smeren en je bent klaar.
Je kunt ze ook wel origineel van Tomos krijgen, maar daar kun je haast een hele doos van deze dingen van kopen.
Geplaatst: 28 mar 2009 09:36
door Erik
he bedankt voor hulp,
dan bestel ik die kabels ff :D
maarr die 17,5 dellorto wordt voor mijn sprinter... als ik die erop zet is er dan geen verschil met de normale of is de een sneller kapot ofzo.
Geplaatst: 28 mar 2009 09:44
door Waldo
Dat is een imitatie dellorto, goedkoop ding, waarschijnlijk ook niets aan af te stellen, is prut, koop gewoon een echte phbg van dellorto en ook geen spaco ofzo :wink:
Geplaatst: 28 mar 2009 10:43
door sjaakvanvoorschoten
uit wat voor materiaal bestaat een
SHA carburateur? aluminium toch?
Geplaatst: 30 mar 2009 19:36
door thijmen002
Mijn achterwiel van mn tomos zit los,
ik voel dit ook als ik rijd een beetje. En mijn achterbrug +wiel zitten goed vast.
Weet iemand wat het probleem is en hoe dit te verhelpen is?
Gr
Geplaatst: 30 mar 2009 19:51
door shadowranger
Gr
Zachte band misschien? Achterwiel= 2,3 bar.
Er kan altijd wat speling zitten op de achterbrug/ lagers achterwiel. Zitten de schokbrekers nog wel goed vast?
Geplaatst: 30 mar 2009 20:57
door bastiaan2222
is een carbon streetfighter kapje voor 7.50 duur ???
hij is nog helemaal god en orgineel, zit geen kraje op
hoe duur zijn die dingen nieuw
