Pagina 49 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 31 mar 2009 09:40
door tomosnewbie
Bij Erik de Wit hier in Den haag heb ik hem voor €30 gezien, dus als jij hem 7,50 kan krijgen is dat nogal goedkoop ja
Geplaatst: 31 mar 2009 17:58
door bastiaan2222
ok, ik ga hem dus ff kopen van die gast.
carbon ziet er veel nicer uit dan dat normale zwart
btw heb heb besloten al het plastic en de spartborden in de kleur chroom te spuiten en dan het frame hoog glans zwart
dat gaat er nice uit zien
Geplaatst: 01 apr 2009 15:37
door Lambik
ik had een vraag of het nieuwe A55 blok past onder een oud frame van een tomos quadro of iets dergelijks?
Geplaatst: 01 apr 2009 15:38
door tamiya
Ja dat kan zonder aanpassingen. Houdt er wel rekening mee dat je dus ook een A55 uitlaat moet plaatsen, tenzij je er een andere cilinder op zet
Geplaatst: 02 apr 2009 09:11
door 7P_
Zijn de modellen met de monoshock (youngst´r / funtastic) al uitgevoerd met een ander lager bij de achterbrug dan dat achterlijke ding dat de standard heet? Ik bedoel, iets met kogellagers ofzo ipv bussen.
Geplaatst: 02 apr 2009 21:17
door Cigaro
ff een vraagje:
Bij Jarnos-puch-shop.nl kan je 300mm chrome veren bestellen maar alleen 20 stuks.
Stellen ze dit bij ofz? Niet dat ik het bestel en dat ik dan 20 chrome veren op de mat krijg.
Geplaatst: 02 apr 2009 21:20
door Erik
ik kijk hier net:
CHOKDEMPERSET 300 MM CHROOM PORTUGAL
maar das gewoon 1 stuk hoor
Geplaatst: 02 apr 2009 21:29
door Cigaro
Ja ik moest er eigelijk bij zetten dat het om die Yamashi want die vind ik mooier met dat zwart onder de veer.
door Erik
ohja ik zie het, ik zou hun ff mailen of bellen ofzo
mijn 70cc kop zit beetje vol met van dat witte corrosie achtig spul :s iemand weet wat ik hiertegen kan doen? of de echte naam? want google lukt me niet aangezien ik niet weet hoe het heet
Geplaatst: 03 apr 2009 16:54
door adje
Bij een lekke VTW keering, wordt je wiel dan echt heel snel vies? Want mijne heeft wel een paar spettertjes, maar dat kan dan ook van de ketting komen.
Geplaatst: 03 apr 2009 17:09
door vinz0r
Ik rij nou met een 65 cc,15/15 carb met sproeier 68,12mm spruit en std bromuit laat +powerfilter.
Maarrrrrrrrrrrrrr ik vind die filter teveel herrie maken,kan ik dan ook met een std filter gaan rijden of bijv schuim in deze filter doen om t geluid te dempen?
zoja wat moet ik nog meer aanpassen?
Geplaatst: 04 apr 2009 11:24
door sjaakvanvoorschoten
kan idd gewoon van je ketting komen. heb je onlangs je ketting gesmeerd ?
als je je ketting afveegt en je krijgt alsnog van die spetters, lijkt het mij dat je vtw keering lek is.
je kunt het doen. je krijgt dan wel minder lucht dus je moet een kleinere sproeier erin doen.
vraagje van mij nu:
ik kocht dus een keeringset van scooterenminibikeshop. daar zaten 2 krukaskeeringen, 1 vtw keering en 1 kleine. waar hoort die kleine?
http://scooterenminibikeshop.nl/content ... /56216.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
de bovenste.
Geplaatst: 04 apr 2009 13:16
door TomosTuningWassenaar
de kleine is niks, hoort nergens bij
Geplaatst: 05 apr 2009 13:41
door bastiaan2222
vraagje van mij nu:
die vraag heb ik ook al eens gesteld
die kleinste diend voor de oude tomosen met trappers
mvg bas
de bovenste.
Geplaatst: 05 apr 2009 16:02
door Erik
hoe kan je je krukaslagers van de krukas afhalen??
aangezien ze behoorlijk vast zitten.
Geplaatst: 05 apr 2009 17:55
die dingen zijn aardig vervelend ja.
misschien proberen een metalen plaatje achter de lager te doen en dan proberen te slaan.
Geplaatst: 05 apr 2009 18:22
door shadowranger
Lager opwarmen is de enige juiste manier of een lagertrekker gebruiken. Slaan doe je maar tegen je eigen hoofd wegens stupiditeit.
Geplaatst: 05 apr 2009 22:44
door 7P_
Gewoon warmstoken ja. Je hebt vast wel een klein brandertje ofzo en anders de gaspit.
Geplaatst: 05 apr 2009 23:38
door Erik
okee thnx iedereen
is slijpen ook een optie
? met dremel dan
Geplaatst: 05 apr 2009 23:52
door Mc. Sim
Als je dan niet in de krukas wang gaat slijpen wel, maar je hebt heel veel kans dat je iets beschadigd. Het beste kun je het lager opwarmen zoals al werd gezegd, en als ie er dan nog niet af valt met een pijpje door de gaten in je krukaswang tegen de lager aan tikken
