1603 berichten
  • Pagina 50 van 81
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 81
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jan 2012 23:56
Ik zal wel echt speciale olie halen, het is er niet voor niets.
Ik weet niet hoe een andere olie reageert op je onderdelen in de bak.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 15 jan 2012 22:36
Ik heb een kleine vraag m.b.t. kabelboom van tomos.
Is er een verschil in de kabelboom van de Tomos a35 en de Tomos a35 E-start?
Of heeft een E-start 2 verschillende kabelbomen, 1 voor de normale elektra en een ander voor de accu en regeling ?
As the finishing touch, God created the dutch.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 16 jan 2012 18:32
wat is hier eigenlijk het verschil tussen deze 2 zuigers?
ze zijn allebei voor een 38mm.
voor zover ik zie zijn alleen die gleuven anders.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 jan 2012 18:42
De bovenste is voor een 50cc snel van Airsal.
De onderste is voor een 50cc origineel Tomos.
De sleuven zijn anders omdat de sleuven/inlaatpoort in de 2 cilinders ook verschillen.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 16 jan 2012 19:31
oke want ik heb namelijk de bovenste in mijn standaard 50cc cilinder zitten met snorkop(a35 blok).
daar rijd ik nu al een 3/4 jaar mee zonder problemen.
ik was gewoon benieuwd wat nou het verschil was :)
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 jan 2012 16:26
Na hoeveel km is het verstandig om een tomosblok te reviseren? Hierbij praat ik over het vervangen van alle keerringen, lagers en naaldlagers (ook de krukaslagers ect.). Het gaat hier om een blokje dat ongeveer 55-60 km/h rijdt. Wel is altijd alles goed ingereden en is er altijd goed mee omgegaan.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor tomostefan » 21 jan 2012 03:35
Ik zal je krukas lagers/keeringen pas vervangen zodra je bijgeluiden ed, gaat horen.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 21 jan 2012 11:56
om hier nog effe op terug te komen.
wat is dan beter?
een zuiger snel in een standaard 50cc cilinder of standaard brom zuiger in een standaard 50cc cilinder.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 jan 2012 18:14
Een standaard zuiger is dan beter.
De sleuven zijn dan beter afgestemd op de sleufen/poorten in de cilinder.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 23 jan 2012 19:05
ik zit met een probleempje.
ik heb lekage aan de rechterkant dus bij me koppeling.
daar lekt langzaam blokolie uit.
dit is erg vervelend.
het draad in de carterdeksel is verrot de bout zelf is nog wel goed.
wat kan ik het beste doen?
opnieuw draad tappen en gewoon die bout er weer in doen.
of opboren naar m12 .
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2012 21:51
Welke draad is precies verrot? Een van de vul-/ aftap-/ niveaucontrolebouten of waarmee het deksel vastzit (inbusbouten)?
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 24 jan 2012 02:30
van de aftap
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2012 12:46
kun je idd beter nieuwe draad in tappen (dacht M10). Let wel op de dikte van het materiaal dat je genoeg overhoudt anders ben je zo weer door je draad heen.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 24 jan 2012 15:25
Iemand?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 24 jan 2012 17:58
Is meen ik gewoon 1 kabelboom.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jan 2012 13:14
Iemand?
Ik heb van de zomer een ontsteking van een E-start en een gewone tomos vervangen en deze waren wel verschillend wat betreft de aansluiting meen ik mij te herrineren. Had ik ook nog wat foto's van op het forum staan, als je die nodig heb zoek ik die wel.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 29 jan 2012 22:22
Als je mij die foto's zou kunnen sturen graag, want de E-start die ik hier thuis heb staan is een gedeelte van de kabelboom helemaal geoxideerd/kort gesloten dus kom er niet echt meer uit.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 30 jan 2012 02:30
extra draad wit met een rodfe streep dit is de laad wikkeling om de accu op te laden en verder natuurlijk de draden om de startmotor aan te sturen voor de rest praktisch hetzelfde.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 31 jan 2012 21:50
Is een 50cc van airsal ALTIJD een zogeheten "snelle" cilinder? Of staat dit er dan apart bij?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 31 jan 2012 22:11
Een 50cc Airsal is idd altijd een snelle 50cc.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
1603 berichten
  • Pagina 50 van 81
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 81
