2355 berichten
  • Pagina 50 van 118
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 118
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2007 21:59
je van je vrienden moet je het maar hebben.
je pa heeft gelijk, de poort is ervoor zodat er extra mengsel via de inlaat naar de krukasholte stroomt
vdWal
Berichtdoor vdWal » 17 apr 2007 22:05
oke bedankt nog :).. al doende leert men.. en dat gaat vanaf nu zkr niet meer van ''vriende'' zijn
Baby Blue Street Racert!!
J1
Berichtdoor J1 » 18 apr 2007 20:59
hebben jullie hier een lijstje van dingen waar je op moet letten als je een 2dehands tomosje koopt?
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2007 21:13
check!
rickvd
Berichtdoor rickvd » 18 apr 2007 21:30
Mijn cilinderis kaot gegaan dus heb ik een nieuwe besteld. Gewoon een 50 cc brom. Hierbij gewoon het schuine spruitstuk en een 14/12 dellortho carb. Dit gaat op een a3 snor blok. Dit werkt wel? (niet dat het blok helemaal naar de tering gaat..)
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 19 apr 2007 17:19
kan ik er van uitgaan dat mijn voetpakking verneukt is als er allemaal natte donkere drap/olie onder mijn blok hangt, beginnend bij de cilinder.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 19 apr 2007 17:21
Is het niet gewoon vuil wat er onder spat tijdens het rijden? :roll: :lol:
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 19 apr 2007 17:22
Ik vind het niet echt op vuil lijken, maar meer op olie-achtige shizzle.
Edit: bf zegt lekke uitlaat pakking.
rickvd
Berichtdoor rickvd » 19 apr 2007 18:37
Ik wou vandaag me demper van me uitlaat weer even goed popnagelen. Ten eerste zie ik dat het wol helemaal zwart is, dus dat ga k vervangen. Dit kan ook met gewone isolatie voor tussen gipsmuren?
Toen viel me op dat het stukje ijzer dat in het midden door de demper loopt met allemaal gaatjes erin,afgebroken is. Is dit er weer aan de lassen of is dat niet perse nodig?
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2007 19:33
Ja dat is er wel weer aan te lassen en ja dat pijpje hoort erin te zitten, anders gaat je demperwol voor de uitgang zitten en rijdt je Tos nog maar 10 km/uur.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2007 09:04
jah daar kan je vanuit gaan
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2007 09:07
dat pijpje zorgt voor de demping.
deze dempers werken door middel van demping door weerkaatsing.
als het geluid bij het pijpje aan komt gaat dit door de gaatjes naar de wand van de demper.
demperwol moet je erin doen tenzij jij isolatie voor gipsmuren hebt die hittebestendig is
rickvd
Berichtdoor rickvd » 20 apr 2007 10:02
Ik heb me pa even gevraagd. Hij kan dat dunne stukje ijzer niet lassen. Kan ik de uitlaat er ook zonder het pijpje en demperwol opzetten? Dus alleen de demperhuls? Of maakt deze dan echt heeel veel lawaai?
Anders zou er toch n nieuwe uitlaat op moeten..?
topleader
Berichtdoor topleader » 20 apr 2007 10:17
past een *standaard zuiger in een DMP 50 cilinder ??
ik hoop snel van jullie te horen want vanmiddag gaat ie erop en anders moet ik ff snel een zuigertje halen.
MVG Gert,
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 20 apr 2007 20:02
Heeft iemand een foto van waar je je olie kan verversen waar in te gooien. ik hoor iets over schroefjes.maar beetje onduidelijk rm die FAQ snap ik niet.
iemand ?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 apr 2007 00:31
boven op de rechterkant van je blok vlak achter de carb zit een bout die je met steelsleutel 13 eruit moet draaien daar goor je de olie in, alvorens je natuurlijk aan de onderkant van de rechterkant dezelfde soort bout eruit hebt gedraait en de olie hebt opgevangen (in een bakje en die hebt gedeponeerd bij de chemokar) :wink:
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 21 apr 2007 11:01
oke dankjewel stuk duidelijk :)
Kevs
Berichtdoor Kevs » 23 apr 2007 22:32
hoi, ik ga waarschijnlijk woensdag een Tomos kopen bij iemand die hem wegdoet.
Is een bromfiets, met kenteken. Proma Gp, bla bla bla bla. niet nuttige info maar goed.
Er word beweerd dat de kickstart half eraf is gehaald bij het laten staan bij een station.
Dit werkt dus op het moment niet meer.
En de ketting moet gespannen worden.
Dit is zo gedaan..
Maar vraag mij af, of ik de brommer zonder kickstart aan kan krijgen ( ik weet dat je een Tomos aan kunt rennen, maar lijkt mij dat ie nu egt te koud is).
Bouwjaar rond 2000.
Zo ja, ik kan em dus niet met de kickstart starten, ik kan dit testen door er een griptang op te zetten, en dezelfde beweging te maken als een kickstarter ( aangezien die er niet op zit ).
Zo kan je zien of het hele system naar de klote is, of dat ie et gewoon doet.
Als het systeem naar de klote is, zal het dan duur zijn om dit te vervangen?
Mvg Kev
Berichtdoor shadowranger » 23 apr 2007 22:51
Tomos kun je niet aanrennen, het is geen Vespa of Puch. Door de vrijloopkoppeling lukt je dat never nooit niet. :roll:
Je moet hem echt starten met kickstartpedaal. Misschien heeft die verkoper nog een oude crank van een fiets liggen die op de as past, dan kun je het iig proberen. Griptang zal niet lukken, daarvoor komt er teveel kracht op te staan waardoor deze doorslipt op de as. Niet doen dus!! :oops:
Kickstartsysteem zal niet zo gauw kapot gaan, op remveer, kickstartpedaalveer en pedaal zelf na dan. Reparatie is wel even werk, maar zeker niet duur. Je moet er wel de versnellingsbak voor openmaken. Kijk in de How-To hoe dat moet.
Verder wens ik je veel plezier van die Tomos als je hem koopt. :P
Berichtdoor Tossie » 23 apr 2007 22:54
Daar moet ik je toch echt even verbeteren, dit kan eigenlijk wel :)
Ik dacht eerst ook van niet, totdat ik het eens heb uitgeprobeerd, je rent je helemaal het apenlazerus want je moet flink hard rennen maar het kan echt.
2355 berichten
  • Pagina 50 van 118
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 118
