Het lijkt inderdaad op dat geluidje maar bij mij is het egt veel harder.Lijkt het op het normale tomos geluidje maar dan harder?
Of beschrijf het anders eens, is het alleen in de 1e versnelling?
Alleen bij optrekken?
15mmHey, weet iemand of er 16 mm spruitstukken te krijgen zijn?? Zoja welke en waar??
Ik heb nou een spruitstuk waarbij de carb ''in'' het frame zit verwerkt, nou wil ik er graag een opzetten waarbij hij rechts naast het frame zit. Ik weet dat ik dan een gat in m'n (metalen) zijkapje moet maken maar ik vraag me af of de carb dan niet tegen de bevestiging van de kapjes aankomt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr Fido
Ja hoor, die zit prima!Ik kon nergens een duidelijk plaatje vinden van het vraagtekenveertje bij een Tomos. Ik heb een foto gemaakt van hoe het veertje er nu opzit. Kan iemand zeggen of hij goed zit?
Het oude veertje lag namelijk los in het blok, dus kon niet achterhalen hoe hij moest zitten.
In ieder geval alvast bedankt voor het antwoord!!
is dit alleen bij het wegrijden, of heel de tijd..Ik heb nu Zelf ook een vraag:
Als ik me tomos heb gestart en ermee wegrij dan komt er zoon hoog jankend geluid uit, WAT IS DIT ??
ik heb het telkens als ik wegrij vanuit stilstand of bijna stilstand.
1. krukaslagers zijn het niet, geen speling.
2. me koppeling is het ook niet, die is net nieuw en zit goed vast enzo.
ik wil het heel graag verhelpen, want het is een pokke geluid en het klinkt niet normaal.
