Tomos loopt niet HELP!
Geplaatst: 30 mar 2009 17:05
door Ziggys91
Pffff ik heb jullie hulp hard nodig!
Ik heb net voor mijn straat tomos erg veel pakkingen van mijn blok vernieuwd en met vloeibare pakking extra afgedicht, toen een dag gewacht en net even geprobeert te starten.
Met sproeier 68 loopt die alleen stationair op de choke en met gasgeven gaat die heel erg stotteren(logies want choke zit erop)
Met sproeier 70 loopt die zonder choke ook stationair maar met gasgeven valt die meteen uit.
Met sproeier 72 zelfde verhaal, bij het gasgeven valt die meteen uit.
Nu dacht ik dit is valse lucht want hij krijgt gewoonweg te weinig benzine lijkt het. Even voor de zekerheid mn benzinekrantje gechecked, er kwam gewoon benzine uit. Toen stationair laten lopen en overal nagechecked met deo en het gekke was dat die nergens, maar dan ook nergens valse lucht trok.
Ik heb ook al verschillende bougies geprobeert maar dat haalt alsnog niks uit.
65cc airsal
puch HD kop
1515 met gaasfilter
airsal membraam
schuin 15mm spruitstuk
leovince handmade terugloper
licht uitgefreeste carters
standaard koppelingen
HELP! ik wil weer naar school op de brommer want ben het fietsen echt zwaar zat
Re: Tomos loopt niet HELP!
Geplaatst: 30 mar 2009 17:47
door Ziggys91
Geplaatst: 30 mar 2009 18:04
door Paul123
klinkt als een vastloper.
Nee hoor, ik zou het zelf moeten voelen denk ik, lijkt wel alsof je membraan eruit ligt ofzo...
Geplaatst: 30 mar 2009 19:31
door Ziggys91
nah het is gewoon hij loopt mooi stationair en als ik een heel klein beetje gas geef lootpie hoger(duh) en als ik meer gas geef gaat die gewoon BHOOAAAAP uit OF als ik even vol gas doe gaat die BHOOOAAP en dan weer stationair lopen..
Ik heb net 3 ontstekingen geprobeert en geen een deed het beter.. kutzooi
Geplaatst: 30 mar 2009 19:37
door Paul123
andere carb nemen.
Geplaatst: 30 mar 2009 19:53
door Ziggys91
andere carb nemen.
heb jammergenoeg niet nog een carb liggen. maar deze 1515 heb ik paar maanden geleden gloednieuw gekocht, dus daar kan het bijna niet aan liggen..
Geplaatst: 30 mar 2009 19:58
door tomos
heb ik ook gehad.
is je benzine niet op?
carb vies?
sproeir verstopt?
luchtfilter neit goed erop?
Geplaatst: 30 mar 2009 20:11
door shadowranger
Ga eens omlaag met je sproeier, 68 is nog net te groot, met 70 en 72 verzuip je hem.
Ik denk tussen 62 en 64 is goed.
Geplaatst: 30 mar 2009 22:24
door Ziggys91
op een 70cc sproeier 62? lijkt me erg sterk maar ik ga morgen even 66 testen kijke wat die dan doet en ehm met sproeier 68 liep die al niet meer he, alleen op choke! dus denk haast niet dat het daar aan ligt!
Geplaatst: 30 mar 2009 22:25
door Ziggys91
heb ik ook gehad.
carb vies?
sproeir verstopt?
benzine is niet op
carb is schoon
luchtfilter zit er perfect op
sproeier is niet verstopt
dus..
Geplaatst: 30 mar 2009 22:29
door Erik
68 is prima sproeier voor die setup hoor!
ik rij zelf met 10mm spruit/ 15.15 carb en dat lukt gewoon(rijd prima, alleen kan 1 maatje kleiner ofzo) met 68 dus het lijkt me sterk als 68 te groot is.
Geplaatst: 31 mar 2009 00:10
door n03L
Ik reed met 65cc airsal getuned, 16mm carb, 12mm spruitstuk getuned (nee niet ontgrenst getuned
) ook met sproeier 68 dus zou best kunnen dat hij met 68 te groot zit
Geplaatst: 31 mar 2009 10:56
door Ziggys91
ik ga nu even kijken wat die doet met sproeier 66! jullie horen het zo van me
Geplaatst: 01 apr 2009 16:38
door Mc. Sim
Klinkt volgens mij als een te kleine sproeier/teveel (valse) lucht. Wanneer mijn brommer koud is en ik start hem en geef plots vol gas doet ie precies hetzelfde, hij loopt gewoon stationair maar geef je plotseling vol gas dan krijg je zo'n bwooaaap geluid en wanneer ik gas weer snel los laat loopt ie weer stationair. Zet ik nou mijn choke er op (veertje is er uit ivm choke begrenzer) dan rijd ie gewoon prima weg en wanneer ie warm is haal ik de choke er weer vanaf.
Geplaatst: 17 apr 2009 16:18
door brndst
Ik had dit probleem dus vandeweek ook, en het bleek mijn ontsteking te zijn!
Zeer onregelmatig lopen en bij gas geven valt hij uit.
Dit was overigens op mijn 2e blok, 65cc airsal 15mm etc.
zeker weten dat alles goed vast zit bij de ontsteking?
Geplaatst: 22 apr 2009 09:21
door n03L
Je kan natuurlijk bij zoiets snel denken aan je ontsteking, maar vergeet je spanningsregelaar niet!, deze heeft ook te maken met wat de ontsteking doet, bijv laatst bij scoots4breakfast,
de tomos startte gewoon, liep netjes stationair, alleen als je wegreed was het net alsof ie vonken oversloeg, en dat werd steeds erger, eigenlijk gewoon alsof de ontsteking helemaal fout was afgesteld, alleen was dit niet zo
wij zijn 3-4 weken bezig geweest met kloten met ontstekingen, bobines en gebeuren, maar niets hielp, toen trok ik de spanningsregelaar los, en had ie dus nergens meer last van, andere spanningsregelaar erop gezet, en toen was het probleem er weer, in dit geval was dus wel de ontsteking kapot, maar check de spanningsregelaar dus ook even, kans dat die er ook nog wat mee te maken heeft.
Geplaatst: 13 aug 2009 01:11
door Jildert
Ik had Zelfde probleem. Had lekke keering bij krukas en zuiger verkeerd enom haha
