Bromfietsontstekingsstand en compatibiliteit
Geplaatst: 09 mei 2009 21:53
- Welke model Tomos heb je?Sport'r A25
Uit welk jaar komt de tomos ?2001
Is het een snor of een brommer?Snor
Wanneer ontstond het probleem?vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?spruitstuk ontgrenst.
ik kan de bromfietsontstekingstand van mijn Tomos niet vinden...heb precies gedaan zoals in de FAQ maar ik heb geen 2 zwarte streepjes.
Zit die uberhaupt wel op dit model?
Het betreft de Sport'r A25...zie hier afbeelding http://i24.tinypic.com/34il5zo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En zijn er ook grotere (12mm+)voor dit type verkrijgbaar en waar?En sproeiers en membranen voor dit type?
Zou een grotere carberateur ook nuttig zijn?
Deze onderdelen moeten namelijk vervangen worden voor het gewenste resultaat.
Er zit nu een BiTurbo uitlaat onder en die presteert egt niet veel minder dan de Homoet of de Proma GP...er werd mij trouwens verteld bij de lokale bromfietshandelaar dat Proma geen uitlaten maakt en die passen niet op dit type Tomos.
Is deze Thomos trouwens compatible met de onderdelen van de A3/A35 of S25?
Deze haalt nu 45 km/u maar wil rond en nabij de 60 km/u komen zonder een groter blok want het is in principe al 50 cc dus meer dan voldoende...en natuurlijk met zoveel mogelijk trekkracht
Veel mensen kennen dit type niet van Thomos.
groetjes
Bert
