motorhispania rx, mvt premium ontseking
Geplaatst: 31 mei 2009 18:58
aangezien ik mun tomosje een beetje zat ben ben ik maar overgegaan op een rx
hij is van 2002 en er staat ong 28000 km op. maar hij rijd nog super strak
set-up
org 50cc
org carb (komt mess 21mm op)
org ontsteking(komt een hpi op)
power filter
metrakit pro race limited edition uitlaat
en dat is tog nog goed voor zon 110a120 echte kmh en 7.4 pk
ik weet het er zit een gruwelijke dip in vandaar die hpi
wat er allemaal aan gaat gebeuren:
-alle kappen worde oversgespoten ong de zelfde kleur.
-frame voorvork en achterbrug spuit ik zelf over met een professionle spuit
-andere voorband
-voorvork een beetje verlagen
-nieuwe led knipperligjes
-opniuw bestikkere
ik ben al begonne met strippe
voor de grap de voorvork ff late zakke (hij word niet zo laag)
kleine updata 07-06
alle kappe zij er al af en leggen bij de spuiter.
kaploos
frame afgeplakt (let vooral op de voor velg)
frame kaalgemaakt
een maandag ga ik mun achterbrug strale en dan hoop ik en dinsdag alles in de 2k grondverf kan gaan zette.
update 21-06-09
ondertusse zijn mun kappe al gespoten en mun frame ook.
foto's van mun kappe
foto van mun tank
frame zelf gspoten
ook mun velge nog gepoets
totaal plaatje
nieuwe voorband
zo staat i er nu bij
ondertusse heb ik mijn kuipruit zwart gspoten en een panty over de koplamp getrokken, oordeel zelf
ook nog een filmpje van de gas reactie met de hpi <O~
View My Video
ik heb ook nog slecht nieuw want ondertusse leg mun blok bij de bromboer om gerevizeert te worde, toen ik het blok uitmekaar haald kwam ik wel tot de ontdekking dat er een pro race krukas in zat. best leuke verassing tog
Alles staat al weer lang in elkaar, ik heb hem ff op de testbank laten afstellen en gelijk een nieuw speeltje gekocht
Koso RX1N GP Teller. en zelf een dichte plaat erachter gemaakt.
als je hem aanzet gaan alle lampjes enzo ff branden kij mooi.
er zitte super veel functies,
als je moet schakelen gaat da rooie lampje knippere en als je teveel toeren maakt gaat i konstand brande
als je boven een bepaalde snelhijd rijd gaat er een lampje met de tekst speed brande
koelwater en olie tempratuur
een powertest kan je zien in hoeveel tijd je aan je topsnelhijd zit enzo
en je kan zien wat je max snelhijd rpm en temp tot nu toe is geweest. die 36kmh betekend volgensmij dat ik de 96 in 26 sec heb gahaald gehaalt ofzo.
snelhijd sensor werkt op magneetjes die in imbus boutje van je remschijf moet doen. en de snelhijd klop want je moet opmeten hoeveel centimeter je vooruit ben gegaan als je wiel 1keer rondgaat enzo
er zit nog veel m eer op alleen snap ik nog nie hoe da werkt
update 16-12-09
Omdat ik met een hpi geen licht had heb ik een mvt primium ontsteking gekocht
Het is en perfekte ontsteking, er zit licht en een toerenbegrezer op en de gasreatie is zeker zogoet als bij die hpi.
de ontsteking+toebehoeren.
ontsteking
Grondplaat er op
ontsteking er op
Ik heb gaten in de onsteking kap geboord omdat i niet een lucht dichte behuizing mag zitten
tot de volgende update
set-up
org 50cc
power filter
-andere voorband
-opniuw bestikkere
kleine updata 07-06
kaploos
frame kaalgemaakt
update 21-06-09
foto van mun tank
frame zelf gspoten
totaal plaatje
nieuwe voorband
View My Video
update 16-12-09
ontsteking
Grondplaat er op
ontsteking er op
