65 cc loopt niet goed op top
Geplaatst: 07 jun 2009 12:06
door santonius
set up: 65cc airsal ,technigas next terugloop, 1515 , onsteking vervroegd, koppelingsveren ingekort, powerfilter,
mijn probleem is dat ik geen volgas kan geven omdat hij dan verzuipt of zo, maar als ik half gas geef gaat ie wel door naar top. ik heb momenteel sproeier 66 erin zitten,
de bougie is wel goed van kleur.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Re: 65 cc loopt niet goed op top
Geplaatst: 07 jun 2009 12:12
door steeksleutel
Sproeier 2 maten kleiner.
Geplaatst: 07 jun 2009 13:25
door martijnn
Heb je dat de hele tijd of alleen in het begin??
Ik heb als die koud is en ik geef volgas dan houd die in en gaat die steeds zachter maar zodra die een beetje op tempratuur is dan trekt die hem wel goed door.
Geplaatst: 07 jun 2009 17:30
door santonius
ja hij trekt ook wel goed door hoor;) koud nog beter dan warm. maar ongeveer bij de 40 50 maakt ie zoon rrrrr verzuipachtig geluid. ik ga zoiezo eerst kijken wat ie doet met 2 maten kleiner;)
Geplaatst: 07 jun 2009 17:44
door martijnn
laat het maar even weten:p
anders gooie ik er ook een kleinere spoeier in:P
want ik heb precies het zelfde:P
Geplaatst: 07 jun 2009 21:23
door rikvg
met 65cc en zonder luchtfilter(ofja zn oude gaasfilter) rij ik met 76 met jullie setup, mss toch een grotere proberen?
Geplaatst: 08 jun 2009 10:41
door santonius
groter heb ik al geprobeert word alleen maar erger
Geplaatst: 08 jun 2009 11:40
door IxilTomos
Dan is je probleem vrij voordehandliggend... Probeer een kleinere sproeier.
Geplaatst: 08 jun 2009 20:01
door santonius
jah dat ga ik nou ook proberen.
maar het leek alleen zo raar op deze setup
Geplaatst: 09 jun 2009 00:15
door rikvg
maar als 66 te groot is zit er toch niet iets helemaal goed hoor.
Geplaatst: 09 jun 2009 00:21
door n03L
Dat hoeft helemaal niet.... ga jij nou maar je cilinderkop uitboren
Probeer gewoon een kleinere sproeier dan zal ie het vast wel weer goed doen.
Geplaatst: 10 jun 2009 18:52
door santonius
whahah cilinder kop uitboren hahaha is wel verstandigg enzo:P(niet)
nee is goed bedankt zodra ik een nieuwe achterband heb zal ik het ff gaan probere;)
had namelijk een klapband gehad
Geplaatst: 14 jun 2009 14:38
door sjeff!
vaag.... ik heb 70cc airsnol-15mm-power filter-bullit en dat met een sproeiert van maatje 84
dus ik vint het knap dat jij rijd met 66 maarja gewoon een ietsje klijneren roberen dan ofzo
Geplaatst: 15 jun 2009 08:38
door LinkjeZ
ik heb altijd met 68 gereden op een 70cc 15//15 maar naar een jaar stil staan rijd de mijne ook niet goed !
kan je mij ook even laten weten als een kleinere sproeier werkt voor je ?
