Past de uitlaat of niet? + Pics
Geplaatst: 13 aug 2009 19:13
door Dionysiou
Hey
Ik had een Leovince uitlaat van Maxim gekocht maar ik weet niet of ie past.
Kan iemand helpen?
Hier krijg ik 1 schroef niet vast hij pakt hem niet, wat moet ik doen?
Van de rest denk je dat ie past?
De Tomos Revival komt uit 2001
Re: Past de uitlaat of niet? + Pics
Geplaatst: 13 aug 2009 19:28
door Dionysiou
Ik ga het weer even proberen hopelijk werkt het, advies of bevestigingen zijn welkom
Geplaatst: 13 aug 2009 19:43
door ThomNec
uitlaat lijkt me een beetje te ver naar buiten staan.
Verder zou je die 2de schroef er gewoon in moeten krijgen.
Geplaatst: 13 aug 2009 19:45
door Dionysiou
Uitlaat hangt inderdaad teveel naar buiten maar dat moet goed komen als ik de 2e schroef erin doe en de uitlaat goed vast zet maar die schroef lijkt ook kleiner dan die ander schroef die er nu in zit hij wilt er gewoon niet in.
Geplaatst: 13 aug 2009 20:07
door TomosTuningWassenaar
Kijk even of je schroefdraad nog goed is, en of er niks in is afgebroken. Het is gewoon allebei m6. Koop anders even 2 nieuwe boutjes en probeer het opnieuw. En voor de ophanging zou ik even een beugel kopen of maken want dat gaat niet passen zo.
Geplaatst: 13 aug 2009 20:23
door Dionysiou
Ik heb 1 schroef: SBE A2
En 1 schroef: K 18-8 A2
Waar koop ik die dingen dan? Denk niet dat elke zaak ze heeft?
Waar moet ik een beugel bij maken dan? Of koop ik die zo?
En er zat ook geen pakking tussen de uitlaat en die opening, is dat goed?
Geplaatst: 14 aug 2009 00:25
door RedBull
Gewoon naar de doe het zelf zaak. dan neem je je oude schroeven mee om te vergelijken.
En voor de ophanging moet je echt gewoon improviseren
Geplaatst: 14 aug 2009 09:07
Zoals Redbull al zei, neem de schroefjes gewoon even naar een doe het zelf zaak en daar hebben ze vast wel 2 nieuwe voor je liggen. En er hoort nog een uitlaat pakking tussen je uitlaat en cilinder, dus koop die ook gelijk maar.
Geplaatst: 15 aug 2009 22:07
door n03L
K18-8 A2 is M7, geen M6, dus niet gek dat je hem er niet in krijgt :P
Geplaatst: 16 aug 2009 00:02
door Dionysiou
Maar van de rest moet de uitlaat passen? Ook met de valbeugel? Die chrome stang voorop de brommer?
Geplaatst: 16 aug 2009 00:05
door sjaakvanvoorschoten
ja dat moet passen
Geplaatst: 16 aug 2009 03:12
door n03L
Sloop die valbeugel eraf als die uitlaat niet past, ziet er toch niet uit :x
Geplaatst: 17 aug 2009 02:59
door Dionysiou
Valbeugel is voor de stevigheid
Geplaatst: 21 aug 2009 17:48
door Dionysiou
Uitlaat zit erop zonder iets door te zagen etc.
Alleen nieuwe boutjes gehaald en uitlaatpakking, wat een mooi geluid!
Gaat 15 km/u harder, en trekt in het begin harder op. Alleen als ie schakeld trekt ie nog steeds aardig sloom op.
Hoe kan ik dit doen zonder al teveel gekloot (afvlakken kan ik allemaal niet)..
Geplaatst: 21 aug 2009 18:38
door martijnn
Je kan je 2de kopelingsveer in korten.
Maar dat is aardig wat gekloot.
Een puch hd kop wil ook nog wel helpen.
Maar weet niet zeker of die wel op een revival past.
dus dat zou je even moeten na vragen
Geplaatst: 21 aug 2009 19:32
door Dionysiou
Ja na Maxim wat advies te vragen
Heb ik deze besteld:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... 87179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 22 aug 2009 15:51
door Dionysiou
En welke sproeier zou ik erbij doen?
Heb nu 53 erin zitten. Er komt een nieuwe HD KOP op zoals je hierboven zag en een Leovince ZX Chrome uitlaat zit erop. en ATW 24 zit erop. Rest is std.
Geplaatst: 02 sep 2009 23:18
door LinkjeZ
je moet gewoon proberen met sproeier
ik denk dat je met 58 wel redelijk goed zit
verder moet je gewoon even naar de kleur kijken van je bougie
