				Welke olie!?
				Geplaatst: 14 okt 2009 23:28
				door Glenn_Bngn
				- Welke model tomos heb je?   Standart
 Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
 Is het een snor of een brommer?  snor
 Wanneer ontstond het probleem?  toen de olie op was.
 ja, maar is niet van belang.
Ik kwam erachter dat m'n olie in me karterkap bijna opwas, dus ik wou hem bijvullen, en toen heeft een vriend van me, er iets van transmissie olie ingedaan.. dat deed hij ook altijd bij zijn tomos... en toen ging ik na de plaatselijke brommer boer, en die zei dat er speciale tomos olie in moest...dus ik dat gezegt tegen die vriend van me,en die zei dat het helemaal geen ''speciale tomos olie'' is, maar gewoon precies het aantal olie wat er in moet bij een tomos(dus een busje van 300ml.)? en dat dat gewoon transmissie olie is?..
wie kan me helpe!?
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 14 okt 2009 23:34
				door PimW
				Er moet automatische transmissie vloeistof (ATF) in. Er hoeft geen Tomos op te staan maar het is wel belangrijk dat het deze olie is.
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 15 okt 2009 09:26
				door shadowranger
				Typisch bromboeren,
 verstand van niks. Gewoon ATF erin totaan het niveau van de controlebout (aan de zijkant van het carterdeksel).
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 15 okt 2009 13:18
				door martijnn
				Wij hebben van die gele flesjes zijn voor puch en tomos.
volgens mij zit er 250 ml in zon flesje.
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 15 okt 2009 17:50
				door Glenn_Bngn
				oke,, bedankt zover, voor de tips.. maar nog iets... sinds kort, als ik gas los laat, en hem uit laat rollen laatma zeggen, dan voel ik onder bij de karter ergens, getik?.. en net alsof die dan afremt heel ligtjes.. wat kan da zijn?
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 16 okt 2009 08:56
				door shadowranger
				Kan zijn dat de gebroken delen van het vraagtekenveertje tussen de tandwielen komen en dat voel je.
Schakelt ie ook schokkerig?
				Re: Welke olie!?
				Geplaatst: 16 okt 2009 14:25
				door Glenn_Bngn
				Nee hij schakelt gewoon goed over enzo, alleen dus als ik hem uit laat rollen, hoor/voel je dat getik...
