				Claxon werkt niet bij hoge snelheid
				Geplaatst: 04 nov 2009 18:54
				door Ricker
				Ik heb een probleem met mijn claxon.
Ik bezit een Tomos standaard snor uit 2007.
De standaard toeter was crap met het eenden geluidje, en nu heb ik gister een andere gehaald (van een aerox 12volt), aangesloten, werkt helemaal top... Als ie stilstaat
. Als ik 15 rij doet ie het ook perfect, maar zodra ik sneller ga rijden wordt het geluid minder hard en stottert ie. Als ik sneller rij dan 30 of 40 oid maakt hij alleen nog maar kraak geluidjes.
Dit deed mijn oude claxon ook.
Krijgt ie teveel stroom, en kan ik er dan een weerstandje tussen zetten? Of is het handig een 24volt claxon te kopen, zodat ie niet teveel spanning krijgt?
De koplamp en achterlicht (+remplicht) werken gewoon.
				Re: Claxon werkt niet bij hoge snelheid
				Geplaatst: 04 nov 2009 19:15
				door shadowranger
				Zoals ik al heb gezegd bij je andere (met hetzelfde onderwerp) topic kijk je bedrading na.
Maak eens een foto van hoe het nu zit en post die hier. Ik heb namelijk het gevoel dat en van de draden niet goed zit aangesloten.
				Geplaatst: 04 nov 2009 20:24
				door Ricker
				Kan dat vanuit de fabriek? Want er is nog nooit aan gekloot. Van welk gedeelte zal ik een foto maken? De claxon of wat?
				Geplaatst: 04 nov 2009 23:39
				door Tinus_070
				Je weet maar nooit wat er van te voren met jou brommer is gebeurd.
Ik heb wel is een scooter gekocht samen met een maat, helemaal nieuw, daar blokkeerde de kickstart van en werkte het achterlicht niet..
Natuurlijk garantie, maar toch.
				Geplaatst: 05 nov 2009 07:47
				door shadowranger
Wel eens gehoord van een maandagochtend exemplaar? Er kan natuurlijk altijd iets niet goed zitten. Aangezien een andere toeter precies hetzelfde doet als de originele lijkt het mij in de bedrading te zitten. Daarbij hoe hoger het toerental, des te meer vermogen de lichtspoel kan geven voor electra. In jouw geval lijkt het wel andersom.
Ik heb wel eens een geval bij de hand gehad, dat het achterlicht massa maakte via het remlicht. Zolang je maar 1 van de twee gebruikte leek het te werken, maar allebei tegelijk ging alles uit. Dat bedoel ik met twee tegengestelde stromen. Ze heffen elkaar op. In jouw geval werkt dat uit naar een steeds zachter wordende toeter (lekstroom die tegen gaat werken).
				Geplaatst: 05 nov 2009 08:42
				door Ricker
				Dus de toeter krijgt niet teveel stroom?
Ik zal vanmiddag foto's maken
				Geplaatst: 05 nov 2009 11:18
				door shadowranger
				Nee, teveel kan niet. Kun je niet meten op de twee draden wat er gebeurd als je knop van de toeter ingedrukt houdt en met het gas speelt? (toeter losmaken en meten bij verschillende toerentallen)
				Geplaatst: 06 nov 2009 17:25
				door Ricker
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:00
				door shadowranger
				Nou, om mee te beginnen: De groene draad waar komt die vandaan? Normaal is de draad van de claxonknop bruin. Kun je meten met een ohm-meter (weerstand)? Meet eens of je contact krijgt over massa als je de knop indrukt bij die groene draad.
Verder kun je misschien ook even meten als de motor loopt wat voor voltage (~) je krijgt op die groene en gele draad.
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:18
				door Ricker
				Ik zal morgen eens vragen of wij een Ohm meter hebben liggen. Weet dat namelijk niet zeker. Kan ik de groene en de bruine draden niet omwisselen? (zonder dat mijn lampje doorbrand oid).
Toen ik de brommer kocht 2e hands zat dit al zo.
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:21
				door shadowranger
				Kan het zijn dat deze claxon een 12 volt gelijkstroom exemplaar is ipv wisselstroom? Dat nav je bericht dat je er ook een had gebruikt van een Aerox (en die lijkt mij op 12 volt gelijkstroom te werken ivm de accu) en deze precies hetzelfde deed.
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:25
				door Ricker
				Zou goed kunnen. Maar mijn orginele toeter deed hetzelfde. Deze claxon is al een hele verbetering t.o.v. het oude eenden geluid. En bij lage snelheden werkt hij gewoon top.
Maar wat is nou eigelijk de rede dat je een 12volt gelijkspannings claxon niet op wisselspanning kan aansluiten? Stroom is toch stroom?
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:28
				door shadowranger
				Nee, dat is t hem nu juist. Vraag me niet om uit te leggen wat het verschil is tussen wissel en gelijkstroom. Zal wel te maken hebben met de fasen en sinusgolven. Het enige wat ik je kan zeggen is dat een tomos werkt op wisselstroom (althans, de modellen zonder accu).
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:29
				door Ricker
				Maar wat verklaard dan dat de oude toeter hetzelfde deed (op zijn manier).
De kabels zitten dus wel goed?
Misschien dat ik er een weerstandje tussen moet zetten zodat hij minder spanning krijgt? Of kan het ook te maken hebben met hoe die gemonteerd zit?
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:31
				door shadowranger
				Nee. Probeer eerst maar eens uit te vinden of dit wel een wisselstroom claxon is. Ik neem aan dat de bedrading wel goed is, maar de claxon niet de juiste is.
Kijk maar eens wat deze doet als je er 12 volt gelijkstroom doorheen jaagt.
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:34
				door Ricker
				Hadden we al gedaan. Ik had namelijk samen met de claxon een tomos accu gekocht. Dan doet ie het perfect. Maarja, zonder accu is mooi meegenomen
Maar er bestaan neem ik aan niet veel betere claxons op wisselspanning?
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:39
				door shadowranger
				Ok, dus toch een gelijkspanninggeval. Misschien een gelijkrichter ertussen zetten (van 2 diodes)? Ik weet niet of je een beetje electro-technisch bent aangelegd?
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:41
				door Ricker
				Ik ben in opleiding (4havo N&T profiel). Maar als je het er tussen ''zet'', kan het niet lastig zijn toch?
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:45
				door shadowranger
				Misschien is het handiger voor je om gewoon een kant-en-klaar gelijkrichter te kopen. Of via google een
schema te bemachtigen.
Ik heb ook nog
dit gevonden over wissel en gelijkstroom.
				Geplaatst: 07 nov 2009 01:47
				door Ricker
				Ok bedankt, ik zal gaan zoeken
Bedankt voor de moeite.
Het enige wat ik moet doen (na wat gegoogle), is dit ding kopen, er tussen schakelen, en job done?
Edit:
Weet jij toevallig waar je die krengen kan kopen?
