probleem met stroboscoop
Geplaatst: 09 dec 2009 16:34
hallo mensen
ik heb een klein probleempje,
op autoshow essen heb ik een 12v stroboscoop lamp gekocht voor op mijn tomos
er zit een - draad op en een + draad met glas zekering
dus ik laatst naar de elektronica winkel en een gelijkrichter gehaald
gelijkrichter zit op mn brommer en paar meter draad gehaald + ampies
nu staat op wiki neon aansluiten dat er uit de spanningsregelaar een stekker komt met 2 gele draden
nu heb ik t volgende op mijn spanningsregelaar
stekker met 2 bruine draden ( - tog?)
stekker met dikke gele draad
stekkr met 1 enkele gele draad
hoe moet ik nu de stroboscoop aansluiten
ik heb al 1 optie gebrobeerd en dat is het volgende
kroonstuk op enkele gele draad
draad aftappen
deze op de AV aansluiting
de + van strobos op + gelijkrichter
- op - gelijkrichter
en de andere AV aanluiting met een draad met het frame verbonden
maar er komt geen licht uit mn strobo
de zekering is nog goed en de strobo doet t op ene accuboor accu wel dus dat zit wel goed
wat doe ik verkeerd?
draad aftappen
