Tomos start niet
Geplaatst: 15 dec 2009 20:57
een kameraad van mij heeft net als mij een Tomos Youngst'R. Hij heeft al een tijdje een klein achtertandwiel en een bullet uitlaat. Nu heeft hij laatst een grotere carburateur erop laten zetten, een 15/15. Na ongeveer 2/3 weken rijden doet hij het nu ineenkeer niet meer.
- Zijn bougie vonkt goed. (Ook met mijn bougie erin start die niet)
- Zijn carburateur lijkt niets mis mee te zijn, ik heb ook even zijn oude carburateur erop gehad en daar wou die ook niet mee starten.
- Als je kikt met de bougie eruit komt er een dikke lading lucht uit dus hij krijgt ook wel lucht.
Nu dacht ik dat er mischien geen benzine in de cillinder kwam dus heb ik iets benzine in de cillinder gegoten, bougie erop en kikken en toen wou die bijna pakken.
Conclusie van mij is dus dat die geen benzine krijgt maar toch zit er genoeg benzine telkens in de carburateur. De benzine tank zit ook nog gewoon vol.
Heeft iemand een idee wat er met dat ding mis kan zijn?
