carbon look demper@wiki
Geplaatst: 13 nov 2005 16:28
Ok ik heb dus een vespa maar dit kan ook bij je tomos:
ik heb dit allis eerder gedaan, toen ging het iets beter want deze voorbeeld foto's zijn ff snel gemaakt
Een carbon look demper :
een echte carbon demper is niet veel te vinden en zijnvrij duur, daarom hier hoe je er eentje kan maken die op een echte carbon demper ljkt
al eerst dit is wat je ongeveer nodig hebt:
carbon look vellen
dempertje (duh
stanleymes (en eventueel schaar)
keukenrol
ontvetter (ammonia / sticker oplosser/ thinner/ amoniac)
zo heten de vellen die ik gebruik 0.3mm dik carbon vel, bedoelt om een tankpad van te maken
zo nu eerst je demperff poetsen
nu rol je het carbon vel erom en streep je af hoeveel je nodig hebt
dan haal je nu het plak gedeelte los en leg je je demper recht op het vel
dan rol jenujedemper dicht
even het uitstekende randje eraf snijden
en dan alle dingen vanje demper die uitsteken uit het carbon snijden, dan is je demper veel mooier aangezien de basis van mijn demper zwart is
in het eind resultaat zitten nogeen paar streepjes en wat lucht, maar dat trekt meestal weg wanneer de dempereen beetje opwarmt
toen had ik nog een stukkie carbon look vel over toen ging ik ook maar meleovince HM demperdeon, aande kant waar het merkje niet zit, dat ziet er wel leuk uit, hier eenaantal foto's
hier heb ik eerst de gaatjes uit het folie gehaald
en de luchtplekjes trekken weg bijwarmte dus dat weer een leuk ogend dempertje
logotje van leovince isnog de zien
carbon look vellen
dempertje (duh
keukenrol
