Chris050 Straat Sprinter
Geplaatst: 26 jan 2010 17:41
Ik ben van plan dit jaar bezig te gaan met een tomos straat sprinter , met de volgende
74cc Gilardoni (getuned)*
74cc Kop (Gilardoni)*
21mm Dellorto Black edition*
21mm zelfbeun spruitstuk*
Stage 6 Filter Ovaal Zwart/Kelk?*
HPI 0'?*
Yasuni R omgelast/Opmaat uitlaat*
Racekoppeling (trekveren)*
Tijdelijke Setup
65cc Airsal
DMP Hogedruk Kop
15/15 dellorto
15mm spruitstuk
Power Filter
Orginele Ontstekeing
Proma
Uiterlijk:
Frame hoogglans (grijs/zilver*)
Wielen hoogglans zwart*
M-stuur
Snelgas (Lusito)*
Polini 910 zitje (in frame verwerkt*)
Streetfighter Voorkap
EBR lamp oren (zwart)
Aero Spatbord
Zelfbouw Achterbrug
*= moet nog komen of worden gebeund
UPDATES BOVENAAN
04-05-2010
Zondag brommer aan de praat gekregen rijd wel leuk moet alleen nog even worden afgesteld daar ga ik strax mee bezig.
Ik maak er vandaag ook wel even een filmpje van
04-04-2010
Brommer even in elkaar gedraaid hoe het ongeveer er uit gaat zien.
03-04-2010
Ik ben vandaag bezig geweest met het zitje op te vullen met pur is aardig goed gelukt ik had er alleen een beetje veel in gespoten
Volgende week ga ik bezig met het glasvezel erop te doen en misschien nog plamuren die week.
Opgevuld met pur
Pur er afgezaagd moet alleen nog uitharden.
31-03-2010
Ben vandaag bezig geweest met ophanging voor polini zitje is mooi gelukt.
Alleen ik ga morgen of vrijdag nog even waar normaal spatbord zit nog even afwerken met een stuk plaat.
En dan kan ik van het weekend beginnen met het zitje op te vullen met pur en daarna met glasvezel en polyester er over heen.
Frame
Achterkant
29-03-2010
Vorige week was ik even bezig geweest met mijn frame ophanging eraf geflext en stuk van achterkant.
En ik ben net even bezig geweest met mijn voorvork want ik wel hem deze week gaan verlagen maar een poot is beetje kapot want de veer is geknapt toen ik aan draaien was dus morgen even een nieuwe halen.
Deze week ga ik ook beginnen voor de ophanging voor het polini zitje.
Frame
Voorvorkpoten (bovenste poot is de veer van gebroken)
16-03-2010
Vandaag heb ik dan eindelijk de tomos opgehaald.Want degene waar van ik hem heb gekocht zal al een maand geleden
de papieren aanvragen.
En deze week ga ik een begin maken aan het frame met het polini zitje erin te verwerken.
Maarja hier de tomos.
En ik kreeg er nog een doos met onderdelen bij met o.a. Honda Schakelblok, 2 Tomos Blokken , Krukassen ,Cilinder, 2x koppeling ,Carterkappen en nog een paar onderdelen.
19-02-2010
En vandaag kreeg ik een pakketje binnen.
En wat zit erin
12-02-2010
Vandaag even wat onderdelen gehaald.
HPI 0'?*
Tijdelijke Setup
65cc Airsal
DMP Hogedruk Kop
15/15 dellorto
15mm spruitstuk
Power Filter
Proma
Uiterlijk:
M-stuur
Snelgas (Lusito)*
Aero Spatbord
Zelfbouw Achterbrug
UPDATES BOVENAAN
04-05-2010
04-04-2010
03-04-2010
Opgevuld met pur
31-03-2010
Frame
Achterkant
29-03-2010
Frame
16-03-2010
19-02-2010
En wat zit erin
12-02-2010
