Prop uit luchtfilter echt nut?
Geplaatst: 21 mar 2010 19:31
door Muggetje
Mijn setup is 14/9 cabr, 50cc cilinder, hogedruk kop en begrenst spruitstuk.
Heeft het veel nut om de prop uit me luchtfilter te halen. De een zegt hier van wel en de ander zegt van niet dus ik weet het niet meer :roll:
Alvast bedankt, :mrgreen:
P.S
Als dit in het kleine vragen topic moest, die kan ik niet meer vinden :|
Re: Prop uit luchtfilter echt nut?
Geplaatst: 21 mar 2010 22:28
door shadowranger
Luchtfilterbegrenzer eruit halen bij een 14/9 carburateur kan wel, maar wordt niet aangeraden. Het is verschrikkelijk k*t om weer af te stellen. Eigenlijk pas vanaf 14/12 of groter heeft het nut.
Wat wel scheelt is de begrenzer uit je spruitstuk te peuteren.
Geplaatst: 22 mar 2010 15:24
door Muggetje
Oke bedankt.
Ik heb een tijdje geleden al mn cabr. eraf gehaald om te kijken of deze begrenst was, nou dat was dus wel het geval zat een dikke ring in :P
Maar die ring kanje er tog niet uithalen en dan weer je cabrateur erop zetten want dat past dan tog niet meer?
Geplaatst: 22 mar 2010 16:53
door Sveniej01
Tuurlijk krijg je de begrenzer er wel uit! En tuurlijk pas je carb er dan nog op!
Geplaatst: 22 mar 2010 18:11
door Muggetje
Ja maar dan wordt die opening tog veel te groot en past me originele 14/9 cabr er tog niet meer op, dan sluit ie niet aan.
Geplaatst: 22 mar 2010 18:14
door shadowranger
Bus zit in je spruitstuk, niet eromheen.
