valt uit
Geplaatst: 21 mar 2010 19:32
door Tomos1992
Ey ik heb sinds kort en hoge hd kop plus 14/12 mm carb met sproeiertje 52, daarbij ook spruitstukie ontgrenst. Op de choke gaat die aan maar wanneer de choke er af is valt die uit, stationair schroef ook aangezeten maar geen nut. Bougie heeft en beetje grijs zwart achtig kleur, dus niet kofiebruin, verder is de bougie vrij droog. wat kan het probleem zijn??
Re: valt uit
Geplaatst: 21 mar 2010 19:34
door tamiya
Gebruik voortaan eerst eens de zoekfunctie. Je geeft zelf eigenlijk al het antwoord. Je bougie is niet koffiebruin, dus daar zou ik eerst maar eens voor zorgen :wink:
Re: valt uit
Geplaatst: 21 mar 2010 19:36
door Tomos1992
ja grotere sproeier of wat?
Re: valt uit
Geplaatst: 21 mar 2010 22:27
door shadowranger
yup. Denk aan 54-58 ofzo. Gewoon ff afstellen.
