				Ik kom er niet uit:(!
				Geplaatst: 23 mar 2010 20:19
				door Muggetje
				Beste mensen,
Ik wil graag een ander uitlaatje op mijn Tomos A35 snor zetten.
Setup is nu:
50 cc standaard cilinder, HD-kop
Standaard snel uitlaatje (zt geen s-bocht in)
14/9 cabr. sproeier 54.
tandwielverhouding weet ik niet moet ik eigenlijk ff de tandjes tellen, ik gok standaard.
Ik ga nu +- 36 op een digitale teller.
Eisen:
- Trekkracht
hoeft niet omhoog ( is altijd leuk meegenomen) maar het gaat me vooral om de top ( Tussen de 40-45 km)
- budget: niet hoger dan 30!
- Niet te hard geluid, liever wat zwaarder.
Ik heb al het hele uitlaten forum afgezocht maar nergens kon ik echt antwoord vinden op mijn vraag.
Dus wie helpt me!
Bij voorbaat veel dank!
P.S
Is een bullet uitlaat wat voor mijn eisen?
				Re: Ik kom er niet uit:(!
				Geplaatst: 23 mar 2010 20:25
				door marijn8888
				Bullet uitlaat is inderdaad iets waar je aan kan denken. Als je tandwielverhouding nog standaard is zou ik ook daar zeker wat aan doen als ik jou was. Bijvoorbeeld ATW 26 nemen. In combinatie met een HD-kop lever je dan niet veel trekkracht in, maar je top gaat zeker omhoog. Je zal nu veel last hebben van overtoeren met ATW 31/33. Als je een zwaarder geluid wil is idd de bullet iets. Zeker niet iets als de Tecno CC, want dat is een heel blikkerig geluid. Maar doe eerst eens wat met die tandwielverhouding, dat scheelt denk ik al een hele hoop!
				Geplaatst: 23 mar 2010 20:52
				door Muggetje
				Oke bedankt:D
Aan de tandwielen zou ik zeker iets doen, maar ik las hier op het forum dat de Techno cc beste uitlaat is voor een 50cc en met een Bullit gaat je top eigenlijk niet omhoog. Klopt dit?
Zo niet, hoeveel harder zou ik gaan met een bullit en nog standaard tandwielen.
En over dat overtoeren. Ik weet eigenlijk niet echt hoe overtoeren klinken:P
Ik weet wel dat als ik vanaf een redelijk koude start ongeveer 5-10 minuten (bijna de hele tijd) volgas rij dat vooral mijn HD kop echt ontigelijk warm is.
Zegmaar nog geen seconde je vingers erop en je vebrand ze.
Misschien heeft dit er iets mee te maken?
				Geplaatst: 23 mar 2010 21:08
				door marijn8888
				Haha over die uitlaten heb je het dan verkeerd begrepen. De Techno cc is juist voor optrekken, en de bullet voor top. Ik blijf erbij dat je eerst even je achtertandwiel moet vervangen door bijvoorbeeld 26 (heb ik ook), en dan verder kijken naar een uitlaat. Als je dan zoiets hebt van ik wil harder, kan je een bullet uitlaat kopen. Heb je echter het idee dat je nu heel sloom optrekt (is waarschijnlijk niet zo, want je hebt hd-kop) dan kan je voor een Techno cc gaan. Overtoeren is dat je motor meer kracht heeft dan ie eigenlijk kwijt kan. Hij wil wel harder, maar dat kan ie niet (door te groot ATW)
Dat je kop zo warm wordt is echt niet raar. De verbranding die in je cilinder plaats vindt daar komt een heleboel warmte bij vrij. Die warmte wordt afgevoerd via de koelvinnen op je cilinder en kop
				Geplaatst: 23 mar 2010 21:14
				door Muggetje
				Oke dan heb ik het nú dus goed begrepen/
Je hebt gelijk over die tandwielen maar ik wilde zoiezo al een ander uitlaatje want ik wil een wat vetter geluid en meer voor de looks:P.
Dat met overtoeren had ik toen ik nog me andere kop erop had en sproeier 49. De toeren die de motor maakte waren niet evenredig met de snelheid vond ik, en er kwam een hoop getril bij vrij.
Sinds ik sproeier 54 heb is het sotteren en overtoeren al een stuk minder, ik ga nog wel een keer 55 proberen.
Wat betreft die warmte, ik vroeg me dit af omdat met me snorkop mijn kop niet zó warm werd maar ik neem aan dat dit komt door meer compressie= meer toeren dus meer vebranding.
Dan ga ik eens kijken of ik heir in de buurt een Bullit kan vinden, hoeveel harder denk je dat ik zal gaan?
				Geplaatst: 25 mar 2010 13:06
				door Pascal
				voor 30inclusief mag je mijn bullet overkopen, heb er heel weinig mee gereden, het chroom is nog goed en geen roest.
				Geplaatst: 01 mei 2010 10:33
				door pim961
				voor 25 heb je al een nieuwe hoor
				Geplaatst: 01 mei 2010 18:47
				door Muggetje
				Ik ben er al uit ik heb vandaag een achtertandwiel 28 gekocht die ga ik er morgen ofzo op zetten.
Dan ga ik maandag me ontsteking vervroegen en ff sparen voor een technigas next uitlaat.
Sorry dat ik zo laat reageer kan op slot!
