Pagina 1 van 2
				Tomos komt niet meer vooruit
				Geplaatst: 21 apr 2010 17:03
				door JackJack
				Sinds gister komt mn brom Tomos niet meer vooruit. Het enige wat ik eraan heb veranderd zijn de uitlaat (Technigas Next), de cilinder (DMP 50 snel), en sproeier 62 (te groot, moet 58 ofzo hebben). Ik heb ongeveer twee weken met deze setup gereden, totdat ik gister mn Tomos probeerde starten en hij na veel moeite aanging, maar als ik gas gaf maakte die toeren als een gek, maar hij bleef gewoon stilstaan.
Ligt dit probleem aan de sproeier (lijkt me niet) of is er iets ergers kapot?
Bij voorbaat dank
				Re: Tomos komt niet meer vooruit
				Geplaatst: 21 apr 2010 17:17
				door Quintuss
				aan de sproeier zal het niet liggen.
als je gas geeft op de bok, draait je achterwiel dan wel? of alleen heel veel toeren?
je moet anders je rechter carterkap er af halen en daar een kijkje nemen.
naar de koppeling en zo. en ofdat alle moertjes nog wel goed vast zitten.
				Geplaatst: 21 apr 2010 20:27
				door wouter1191
				het ligt waarschijnlijk aan de koppeling of in die richting dus ff kijkje nemen kan geen kwaad
				Geplaatst: 21 apr 2010 21:01
				door JackJack
Ja, als het achterwiel van de grond is draait ie gewoon
				Geplaatst: 21 apr 2010 21:07
				door wouter1191
				klinkt het alsof die verzuipt?
				Geplaatst: 23 apr 2010 23:40
				door JackJack
				Kan iemand vertellen wat ik ongeveer moet doen, want ik ben nog steeds niet veel wijzer geworden
				Geplaatst: 24 apr 2010 00:07
				door Tomos1992
				Bekijk je bougie eens wat is de kleur daarvan, haal je cilinder er af en bekijk eens je zuiger, zijn de zuigerveren nog goed?
				Geplaatst: 24 apr 2010 00:33
				door JackJack
				Bougie is aan de donkere kant, zuigerveren zijn misschien 300 km oud dus die zullen nog niet naar de klote zijn
				Geplaatst: 24 apr 2010 00:35
				door boy-1993
				Heb je die wel goed ingereden?
				Geplaatst: 24 apr 2010 00:44
				door Tomos1992
				ik denk dat die gelijk volgas is gaan rijde:P
				Geplaatst: 24 apr 2010 01:02
				door Ricker
				Klinkt als;
Valse lucht
Koppeling die geen kurk oid meer heeft.
Check ff op valse lucht, en bekijk je koppeling.
				Geplaatst: 24 apr 2010 06:59
				door Dr.Tomos
				Koppeling.
				Geplaatst: 24 apr 2010 13:31
				door JackJack
				Nee ik heb wel ingereden, valse lucht is er ook niet, dus de koppeling?
				Geplaatst: 24 apr 2010 13:33
				door marccoef
				Trek je caterkap eraf, en analyseerr
				Geplaatst: 24 apr 2010 13:50
				door Ricker
				maak foto
				Geplaatst: 25 apr 2010 04:22
				door Dr.Tomos
				Als je brommer stil blijft staan als je gas geeft en hij maakt dan ook nog veel toeren kan het maar aan twee dingen liggen.
Of je koppeling slipt, of je ketting ligt eraf.
En dat kan dan je carter ketting in het blok zijn of je gewone ketting maar dat kan je zien als je er naar kijkt.
Verder geef je aan dat het achterwiel wel draaid als het van de grond is wat des te meer duid op de koppeling, en ik heb expres in het begin niet gereageerd omdat ik al wist dat het een groter probleem was en je niet teleur wilde stellen.
Maar het is vrij duidelijk wat er hier aan de hand is, je zult een nieuwe koppeling moeten zetten wat op zich niet zo een grote reparatie is dus dat valt dan weer mee.
Je draait de moer er af en dan kan je zo het geheel er af pakken, dan vervang je het met een goed exemplaar en je probleem is opgelost.
Ik raad je wel aan om meteen nieuwe olie te gebruiken, en ik heb die dingen eventueel op voorraad, maar ik raad je aan een sterker exemplaar te nemen gezien je set-up.
				Geplaatst: 26 apr 2010 00:01
				door sander023
				dat had ik ook maar toen was dat door het vraagtekenveertje gekomen ik reed er goed zonder mee toen deet ik de veertje er in en deed het niet. toen veertje er uit en hij reed weer
				Geplaatst: 26 apr 2010 01:34
				door Cokesolo
				Heey,
Ik heb zo'n idee dat je krukaskeerring(en) lek zijn.
zou ik ook even controleren als je de onsteking bekijkt en er zit olie op de spoelen en dergelijke,
weet ik 100% zeker dat het je krukaskeerring is.
				Geplaatst: 29 apr 2010 15:28
				door JackJack
				Dus dat wordt een compleet nieuwe koppeling? En over die krukaskeerring, die is volgens mij lek, want m'n achterwiel wordt heel snel smerig
Ik zie vandaag pas de laatste paar berichten, maar ik had nog een paar foto's gemaakt, aangezien daarom gevraagd werd:
				Geplaatst: 29 apr 2010 17:26
				door tomostefan
				Dan is je VTW keering lek niet die van je krukas hoor
