kmteller aandrijving.
Geplaatst: 19 mei 2010 17:59
door emmerick
kan iemand mij de werking van een km teller aandrijving een beetje uitleggen? ik krijg hem niet werkende. Er zit een soort rubere ring op de as van me voorwiel die moet in de aandrijving lijkt me? maar het vreemde is dat als ik aan die soort van hendel aan de aandrijving beweeg, hij het doet . dus als ik die hendel draai dan beweegt de km teller kabel ook maar als ik hem er gewoon op doe en ik ga rijden werkt die niet. Hoe werkt zo een km teller aandrijving en hoe krijg ik hem er goed op?
alvast bedankt.
Re: kmteller aandrijving.
Geplaatst: 19 mei 2010 18:09
door Jan de Lasser
alvast bedankt.
Er zit zo'n pinnetje aan, en dat moet in het gaatje dat in je voorrem zit.
Geplaatst: 19 mei 2010 19:11
door emmerick
met dat pinnetje bedoel je die grote hendel zegmaar die uitsteekt? en wtf me voorrem die zit aan de rechterkant van me wiel he
deze aandrijving moet toch aan de linkerkant?
edit: ik moet nog leren wat rechts en links is
Geplaatst: 19 mei 2010 19:41
door Timo
Huh? volgens mij zit bij iedere Tomos de aandrijving links en de rem rechts.
Heb wel ooit een Tomos gezien waarbij de voorrem links zat, maar standaard is dat niet zo.
Geplaatst: 19 mei 2010 19:45
door Jan de Lasser
tís goed...heb geschreven zonder ff te gaan kijken.
Enne @ Emmerick: links is waar je duim rechts zit
Geplaatst: 19 mei 2010 20:00
door emmerick
ik snap hier niks meer van
als ik op me tomos zit zit me aandrijving links en me rem rechts , dat is zo. maar hoe moet ik nou die aandrijving bevestigen? alleen erop doern is niet genoeg toch? er zit een grote hendel aan zegmaar weaar moet die precies dan?
Geplaatst: 19 mei 2010 20:06
door Jan de Lasser
in dat gaatje dat op de LINKER kant van je voorwiel zit.
En zorg er voor dat dat stuk "hendel"kan draaien.
Geplaatst: 19 mei 2010 20:09
door Tomoshoofd
Dat pinnetje/hendeltje moet in het gaatje van je voorwiel...
Je kan beter eerst even uitzoeken hoe het moet voordat je een topic maakt.
Edit: Net wat Jan zegt
Geplaatst: 19 mei 2010 20:15
door emmerick
jullie bedoelen dat best grote gat in me velg? maar die pin kan daar helemala niet in? tenzij ik hem verbuig? en die hendel kan zowiezo niet rondraaien want uiteindelijk komt die tegen de aandrijving zelf aan , want aan de onderkant steekt iets uit en daar komt die dan tegeenaan dus vrij ronddraaien zowiezo niet
zou iemand anders een foto kunnen maken van hoe het bij jullie zit? zou echt heeeel chil zijn.
en ik kijk vaak van te voren voordat ik een topic plaats tenzij ik het heel snel moet oplossen maar het tomosforum is gewoon geweldig met met google vindje meestal niet wat je wilt.
Geplaatst: 19 mei 2010 20:23
door Jan de Lasser
ik weet wel dat als je de boel niet al te voorzichtig behandelt je een nieuwe telleraandrijving moet gaan kopen.
Geplaatst: 19 mei 2010 20:26
door Tomoshoofd
tog maar ff gegoogled en painted:
in dat gaatje meot ie erin.
Geplaatst: 19 mei 2010 20:27
door emmerick
jep die dacht ik al dat jullie bedoelde, maar die pin past daar helemaal niet in moet ik die verbuigen dan? ofzo? die pin steekt meer naar boven en die moe tik aaerdig buigen wil ik hem daarin krijgen.
Geplaatst: 19 mei 2010 20:29
door Tomoshoofd
Dat is dit pinnetje/hendeltje he.
- naamloos.JPG (23.26 KiB) 7509 keer bekeken
Geplaatst: 19 mei 2010 20:38
door emmerick
weetik
die bedoel ik ook maar bij mij wijst die zegmaar iets mer naar buite toe, kan je die buigen?
Geplaatst: 19 mei 2010 21:07
door Timo
Ja, maar is niet de bedoeling.
Geplaatst: 19 mei 2010 21:14
door emmerick
oke vreemd. zal ff navraag doen bij vorige eigenaar.
Geplaatst: 19 mei 2010 21:19
door Tomoshoofd
Je kan het altijd voorzichtig proberen om hem te buigen.
Wantja zonder te proberen kom je ook niet verder
Geplaatst: 19 mei 2010 21:55
door emmerick
door de post is die wat verbogen maar ik zal hem wel f terugbuigen
