Killswitch Aansluiten@wiki
Geplaatst: 06 jun 2010 10:56
Omdat Paffer vroeg in mijn topic hoe een killswitch aangesloten moet worden, heb ik hier een tutorial geschreven over hoe je 'm aan moet sluiten (op mijn Taxxity)
Ik heb helaas geen foto's van hoe ik het in het begin deed aangezien ik de killswitch weer heb gedemonteerd om te laten zien hoe het in elkaar zat..
De eerste stappen zijn zonder foto's.
Stap 1 - Leg de spullen klaar. Denk hierbij aan;
+ Gereedschap om kabels te strippen. Een striptang, stanleymes, of goede aansteker zelfs.
+ Tape. Het liefste duct-tape of ander niet-geleidend sterke tape.
+ Een lap waterdicht materiaal ( rubber bijvoorbeeld. Mag ook een slang zijn. )
Stap 2 - Begin het oude kastje te demonteren. Schroefjes zitten vaak aan de achterkant van het kastje, meer onderaan. Bij een Quadro tomos heb je aan de rechterkant zo'n zwart/grijs kastje. Die heeft geloof ik gewoon twee schroefjes bovenop.
Stap 3 - Pas op met de bekabeling van het kastje. Knip het af met nog een stukje kabel aan het kastje. Dan kun je zien welke kabel welke functie had aan het kastje.
Stap 4 - Daar zit je dan, met je hand vol kabeltjes en een afgeknipt kastje. En nu? Kijk even op de foto's..
Ziehier, de onderkant van de killswitch. Een zwarte en een witte kabel zijn aangesloten op deze dodemansknop.
En hier, mijn kabel knipkunsten. Vier kabels. Dit zijn;
+ Geel > Samen met grijs zorgt dit voor het licht.
+ Grijs > Samen met geel zorgt dit voor het licht.
+ Bruin > Ontsteking.
+ Zwart > Massa. Deze komt op het frame.
Op de foto zijn de kabels al aan elkaar gemaakt op de manier zoals het behoort.
Stap 5 - Leuk en aardig die kleurtjes, maar nu?
Zoals je op de foto al zag, deze kabels moeten aan elkaar:
+ Geel moet worden verbonden met grijs.
+ Bruine Tomos kabel met de witte Killswitch kabel.
+ Zwarte Tomos kabel met de zwarte Killswitch kabel.
Je kan je licht nu niet meer uitdoen!
Stap 6 - Wat een bende met stappen ofniet?
Zeker. Maargoed. Nu je alle kabels hebt verbonden op een manier, ikzelf heb ze gewoon in elkaar gedraait een ander soldeerd misschien wel maar ik heb het materiaal er niet voor, zorg je dat ze waterdicht zijn. Zoals al eerder gezegt het liefste sterke niet-geleidende tape. Ik had alleen dit..
Zorg ervoor dat alle kabels individueel zijn dichtgemaakt en niet twee bij elkaar in!
ALS DE ONSTEKINGSKABEL EN DE MASSAKABEL ELKAAR RAKEN DOET HIJ HET NIET. DUH.
Doet het dus zo:
Stap 7 - Bijna klaar.
Nu alles mooi dicht is qua bekabeling gaan we verder met er een beetje een vloeiende kabel van te maken die helemaal dicht is. Ik had niets beters dan een lap rubberstof. Misschien heb je zelf wel een rubberen slang oid.
Maak 'm goed stevig vast. Ty rips kosten toch geen reet.
Even mooi maken door af te knippen..
Stap 8 - Plaatsen van de killswitch.
Kies zelf maar waar je 'm laat.
In het kort:
Het is vast geen geweldige tutorial maar ik ben ook maar een beginner.
Dit is een gratis guide, en je mag hem gewoon gebruiken etc. Als je 'm op je website oid wilt zetten die niet TomosForum.nl is dan even vragen pl0x.
Ik hoop dat mensen hier iets aan hebben.
Doet het dus zo:
In het kort:
- 1. Voorbereiding; pak de spullen. Kniptang, stanleymes, of aansteker om te strippen. Tape om af te dichten. Rubberen slang/lap.
2. Demonteer het oude kastje.
3. Knippen van de kabels. Laat wat kabel aan het kastje zitten tijdens afknippen. Makkelijker om de oude functie van de kabels te vinden.
4. Bekabeling uitvinden waar het voor is. Vier kabels.
5. Kabels verbinden.
6. Bedek de kabels individueel met tape. INDIVIDUEEL.
7. Maak er een vloeiende kabel van door er rubber omheen te wikkelen, of tape. Het liefst een rubberen slang zoals er origineel ook om zit.
8. Monteer de killswitch waar je maar wilt. Als de onderkant maar geen ijzer raakt tenzij je er ook tape op doet.
