led stips/neon, parralel of serie?
Geplaatst: 15 sep 2010 08:21
ik ben bezig led strips op mn tomos te bouwen,
ik heb 4 ledstrips, met op elke strip 24 lampjes, totaal 96 lampjes dus.
maar ik denk dat het in serie niet gaat werken, dan blijft er bij de laatste strip nog maar weinig volt over van de 12
( volgens mij gebruikt elk lampje 0,7 volt in serie?correct me if i'm wrong)
moet ik dus parrallel gaan schakelen, of kan het in serie?
en weet iemand de beste manier, zonder teveel draden enzo?
en mn frame is massa, moet ik dus perse een - draad trekken naar mn gelijkrichter?
[klik voor grotere afbeelding]
hier even een parralel schema getekent, met beide polen aan een kant.
daaronder getekent zonder draden, in de vorm van mn tomos, de ledstrips zitten dus op hun plek, maar nog zonder draden, omdat ik niet precies weet wat het beste is.
gaat mijn schema werken?
moet er nog een zekering oid tussen?
als iemand een idee heeft hoe het beste mn draden getrokken kunnen worden, wil je die dan even tekenen in mn foto?
[klik voor grotere afbeelding]hier even een parralel schema getekent, met beide polen aan een kant.
