Mr. Horsepower's Honda MT5 *Hij loopt*
Geplaatst: 15 okt 2010 19:07
Nu eindelijk foto's van me Honda'tje op de computer gezet.
Was namelijk mijn USB-kabel kwijt...
Zo was die toen ik hem kocht, hier heb ik er nog niks aan gedaan..:
Toen ging ik hem toch maar een beetje uit elkaar trekken om hem een beetje schoon te krijgen en hem lopend te krijgen.
En dan haal je het oliedopje eraf en dan zie je iets vreemd zitten wat toch wel veel lijkt op een moer en een ring...
Uiteraard gelijk erop gezet, en voor zover ik kon zien was me draad van me krukas gelukkig niet beschadigd.
Vervolgens gelijk een nieuwe dekselpakking gemonteerd en olie afgevuld (800ml
), zowat een hele fles 10 W 40...
Ook heb ik het voor en het achterlicht eraf gehaald en gelijk de draadboom deels verwijdert. Toen ook maar eens begonnen met een beetje schoonmaken en dergelijke.
Moet nu nog me tank schoonmaken van binnen of een een andere halen, want deze zit helemaal vol met roest.
Verse benzine die je erin gooit komt er geluik oranje uit, zelfs met benzinefilter!
Ook moet ik een nieuwe vlotterbak en vlotternaald, dit omdat de vlotter gescheurt was en de naald krom was. Dus als het kraantje open stond liep de benzine in overvloed uit me filter vandaan!
Verder heb ik nog wat onderdelen besteld:
*Zijkapjes PD (Paris Dakar)
*Schokbrekers 380mm
*Hoop klein spul
Als dit allemaal binnen is en gemonteerd is krijgen jullie weer een update, OK?
Update 19 Oktober 2010
Heb wat onderdelen binnen gekregen.
*Rode benzineslang
*Rode bougiekabel
*Isolatieplaat.
Krijg ook nog een setje schokbrekers binnen, weet alleen niet of ze passen, maar dat is even afwachten.
Update 22 December 2010
Had hem dus compleet uit elkaar getrokken, hier nog wat foto van het geverfde frame.
Hier wat foto's hoe die er nu bij staat. (Op tank, kontje, zadel en wat kleine dingetjes na)
*Schokbrekers 380mm
*Hoop klein spul
*Rode benzineslang
*Rode bougiekabel
*Isolatieplaat.
