				brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 18:34
				door djordy1908
				Hallo
weet iemand hoe hard een tomos snor gaat als je er een standaard brom uitlaat op zet en een grotere sproeier?
Alvast bedankt
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 18:52
				door tomostefan
				Hiervoor is een KVT en een zoek-knop voor uitgevonden.
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 18:54
				door djordy1908
				ik kan het nergens vinden,
dus als iemand het ongeveer weet?
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 20:29
				door SnarfThaRocker
				ongeveer 40 45 denk ik
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 21:00
				door TheStealthSpy
				Hallo
Alvast bedankt
Als de vertanding van je snor ook nog standaard is, dan ga je ongeveer 30-35 km/h. Kijk hier ook eens even:
viewtopic.php?t=3914
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 21:16
				door 2pac
				Dan gaat hij even hard de uitlaat is hetzelfde
Je han beter andere dingen veranderen
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 21:57
				door TheStealthSpy
De snor uitlaat en brom uitlaat zijn niet hetzelfde. De snor uitlaat heeft een S-bocht:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7109
De brom uitlaat heeft dat niet:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7533
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 22:10
				door djordy1908
				ik heb er nu een gewone standaard snor onder liggen met een gewoone bocht, die ik heb besteld is een standaard chrome brom uitlaat. die schijnt dikker te zijn heb ik gehoord dus zal die toch ook meer lucht door laten? en daardoor heeft hij toch ook een grotere sproeier nodig?
				Re: brom uitlaat
				Geplaatst: 08 nov 2010 22:20
				door Timo
				Ongeveer 2 maten groter, maar dit verschilt per set-up en per Tomos. Dit zul je dus zelf uit moeten gaan zoeken.
Op een standaard setup met deze uitlaat zul je de 35 gaan halen.
Volgende keer dit soort vragen graag in het kleine vragen topic plaatsen, dit is namelijk een kleine vraag.
(of misschien beter nog, volgende keer de search gebruiken
