Grootste blunder ooit
Geplaatst: 13 mar 2011 13:49
door cribster
Hallo, ik heb een brommer die perfect liep met onderstaande setup, alleen zat de demper van de uitlaat altijd ietsje tegen de as van m'n achterwiel aan (dankzij veerring 32) Nou is gisteren het stukje frame waar de uitlaat met 1 bout aan zit afgeknapt. Het gaat niet om het gehele uitsteeksel, maar alleen het halve rondje waar het gat in zit. Wat moet ik doen, lijmen? met lassen krijg je tog een superdikke naad waardoor de uitlaat niet meer gaat passen
Re: Grootste blunder ooit
Geplaatst: 13 mar 2011 13:57
door shadowranger
Nieuw plaatje fixen die langer is en om de hoek gebogen kan worden met dat deel wat nog vast zit. Daar las je hem ook vast.
Geplaatst: 16 mar 2011 19:45
door cribster
yo gebeurd, sluit deze maar
