powerfilter tomos
Geplaatst: 22 apr 2011 16:46
door renmax1
hallo
ik heb een tomos a35 en ik wil er een powerfilter op zetten, maar ik heb de carbarateur onder het frame zitten.
iemand ervaring of iemand die weet hoe het moet??
ik hoor het graag
mvg max
Re: powerfilter tomos
Geplaatst: 22 apr 2011 16:49
door Joren
Schuin spruitstuk kopen, hiermee komt de carburateur naast je frame te zitten en kan je er veel verschillende filters op plaatsen.
let wel op: Als je ijzeren zijkappen hebt zal deze niet meer passen aan de rechterzijde, dus moet je een beetje gaan zagen.
Plastic kappen kun je ook pas maken, dan wil het wel gewoon.
Geplaatst: 22 apr 2011 16:50
door Jan de Lasser
zal op die plaats echt niet gaan werken.
Alleen als je een schuin spruitstuk plaatst kun je dat powerfilter plaatsen.
Helaas zul je dan wel je metalen kap aan moeten passen.
Geplaatst: 22 apr 2011 17:12
door Pascal
Je kan enkele lagen panty over je luchtinlaat kant van de carb spannen. Zo heel veel vuil komt daar toch niet. Zal hetzelfde effect hebben als een gewoon powerfilter.
Geplaatst: 23 apr 2011 15:39
door brombertje
Ik heb het gedaan met 2 lagen stretch spul van ondergoed. Gaat ook prima. Dat is wat dikker geweven.
Als je genoeg lagen neemt komt er geen vuil in. Ik heb ook geen grote sproeier nodig, maar wel het geluid van een powerfilter. En qua vermogen merk ik niks met een echte powerfilter. (Ook niet met een origineel filter hoor, die ik besteld heb tegen die takkeherrie)
Geplaatst: 25 apr 2011 09:05
door renmax1
en zou ik zon powerfilter er wel op kunnen maken? die is wat platter
Geplaatst: 25 apr 2011 19:55
door Jan de Lasser
het probleem in niet de hoogte, maar de dikte.
In je frame is maar heel weinig ruimte.
Geplaatst: 25 apr 2011 20:57
door 2pac
schuimfilter kun je er tussenproppen
Geplaatst: 25 apr 2011 21:03
door 2pac
Geplaatst: 25 apr 2011 21:07
door renmax1
wat is da voor filter?
Geplaatst: 25 apr 2011 21:10
door renmax1
zou er misschien eentje oppassen met een 90 graden bocht eraan?
Geplaatst: 25 apr 2011 21:11
door 2pac
buina hetzelfde effect als powerfilter
Is gewoon een gaasfilter
Geplaatst: 25 apr 2011 21:12
door renmax1
maar zou er een powerfilter met een 90 graden bocht eroppassen
Geplaatst: 25 apr 2011 21:44
door 2pac
denk het niet
Geplaatst: 26 apr 2011 18:47
door renmax1
maar weer even over die plattere powerfilter, ik dacht dat ie dan misschien want hij word steeds een stukje dunner dat de powerfilter zo het frame in zou gaan?
Geplaatst: 28 apr 2011 20:18
door renmax1
zou dat kunnen?
Geplaatst: 28 apr 2011 20:31
door Jan de Lasser
eh....je zou het kunnen proberen?
Geplaatst: 05 mei 2011 09:38
door pitbikeracinggrunn
Ik heb het zelfde probleem als jouw.
Het beste is dat je gewoon een schuinspruitstuk koopt, powerfiltertje erop kappen een beetje bij zagen. KLAAR!
Voor een schuinspruitstuk kun je wel terecht op het forum. Er zijn genoeg die ze verkopen.
