Lekke keering/bus
Geplaatst: 21 jul 2011 20:30
door Darkrider
Als ik een stuk rij is mijn achtervelg helemaal zwart.
Dit komt doordat het bij de voortandiwiel keering lekt.
Ik heb alles al opengehad er er een nieuwe keering ingedaan maar dit verholp het niet.
Nu ik beter heb gekeken komt het tussen de afstandsbus(die in de keering zit) en de as.
Alleen zit hier een minimale speling in maar toch lekt het dara tussendoor.
Iemand enig idee hoe dit te dichten valt?
Darkrider.
Re: Lekke keering/bus
Geplaatst: 21 jul 2011 21:29
door shadowranger
Oude fietsband openknippen tot een ring die over de bus past en dan het tandwiel goed aandraaien. Geeft niet de garantie dat het helemaal lekvrij wordt. Komt namelijk ook in sommige gevallen langs de kickstartas.
Geplaatst: 21 jul 2011 23:17
door Darkrider
dat past er niet tussen,
daar is de speling te minimaal voor..
Geplaatst: 22 jul 2011 13:13
door drestar
interessant, heb ook pas mijn keering daar vervangen omdat m'n a wiel zwart werd en blok olie lekte, nu zag ik deze week weer een druppel eronder liggen terwijl ik de binnenkant van het busje ingesmeerd had met vloeibare pakking
Geplaatst: 22 jul 2011 16:26
door 2pac
gewoon elke weer even bijvullen doe ik ook
Geplaatst: 22 jul 2011 16:45
door drestar
ja maar dan blijf je bezig met bijvullen,en je moet steeds olie ruimen of er iets onder leggen op de plaats waar de brommer staat, niet echt relaxed dus,
Geplaatst: 22 jul 2011 20:11
door jada
dat is echt een kwaal van die blokken, zeer vervelend.
Geplaatst: 22 jul 2011 20:13
door drestar
is daar dan helemaal niks goeds tegen te doen?
Geplaatst: 23 jul 2011 10:01
door shadowranger
Jawel, nieuw blok onder hangen. En dan na zoveel kilometer opnieuw, en opnieuw, en opnieuw als ie weer begint te lekken.
Geplaatst: 23 jul 2011 11:12
door drestar
mijn blok heeft nog maar 16.000km gereden, lijkt me niet echt veel om al aan een nieuw blok te gaan denken,
Geplaatst: 23 jul 2011 12:17
door poekelen
Misschien dat tomos nl al een workaround ervoor heeft bedacht, mailen kan altijd..
Geplaatst: 23 jul 2011 12:39
door Darkrider
Ik heb nu onder de bus een stuk Hennep touw gewikkeld.(is touw dat uitzet)
Ik heb er ook een beetje locktite bij/onder gedaan,
Na een dag wachten Komt er never nooit meer olie achter weg!
Darkrider/
