				tandwiel youngst'r
				Geplaatst: 30 jul 2011 19:35
				door Gerhald
				ik heb vorige week een tomos youngst'r gekocht. er gelijk een standaard snel uitlaat onder gezet.
loopt nu ongeveer 35. maar ik wou dus het tandwiel aan de achterkant vervangen door een 26 tands. kan ik die moer gewoon losdraaien? want hij zit namelijk extreem vast! of doe ik iets verkeerd?
				Re: tandwiel youngst'r
				Geplaatst: 30 jul 2011 19:39
				door drestar
				je bedoeld de moer van het achterwiel? kan gewoon los met sleutel 17 dacht ik, dan wiel eruit halen en de 4 boutjes waar het tandwiel mee vast zit losdraaien, en als het goed is zit er een borgplaatje op voor de moertjes, die moet je even recht slaan zodat je ze eraf kan draaien
				Geplaatst: 31 jul 2011 15:05
				door Gerhald
				ik heb maar 1 grote moer die met sleutel 30 vastzit, in plaats van 4 boutje zoals de andere types tomos hebben. volgens mij moet ik die moer gewoon los kunnen draaien.. maar dat lukt me niet.
				Geplaatst: 31 jul 2011 15:15
				door drestar
				dan bedoel je wss de moer van je voortandwiel?
				Geplaatst: 01 aug 2011 12:51
				door Gerhald
				heb het wel over het achtertandwiel. ik weet nog niet hoe ik hier foto's kan posten, dus daarom maar via deze link!
http://www.mijnalbum.nl/Album=FFK38GOE
				Geplaatst: 01 aug 2011 13:06
				door drestar
				hey apart ,heb ik nog niet eerder gezien,maar om hem los te krijgen zou ik er een grote baco opzetten en zelf op de brommer gaan zitten ofzo of je wiel blokkeren met je rem of zorgen dat hij niet achteruit kan rijden, dus baco erop of dopsleutel is beter als je die hebt,en dan even voorzichtig een flinke trap op het heft geven ,dan schrikt de moer en komt altijd los, het ziet er niet verroest uit dus gaat je zeker lukken,
				Geplaatst: 01 aug 2011 13:11
				door drestar
				Enne, je moet ook nog wel even dat borgplaatje van de moer terug slaan zie ik,
				Geplaatst: 05 aug 2011 11:50
				door Gerhald
				ja het is gelukt:D  heb er iemand op laten zitten waardoor hij wel los wou
 bedankt voor de snelle reacties!
				Geplaatst: 05 aug 2011 11:57
				door drestar
				oke mooi dat het opgelost is,
  je Topic kan close
