S25 snor gaat nog steeds sloom
Geplaatst: 07 okt 2011 16:05
Ik heb sinds een week een s25 snor uit 1992, er zat een eicilinder op. Die heb ik gelijk vervangen voor een complete a35 brom cilinder, dus ook met bromkop en zuiger, daarnaast zit er een onbegrensd 12mm spruitstuk op, maar nog wel een 9mm carb volgens mij. Tandwiel 26 voor en 31 achter, en er zit een bullet uitlaat onder. Ook heb de ontsteking vervroegd, zeg maar bromstand voor de contactpunten ontsteking
Maar met dit alles gaat het gebakje maar 35..
Nou is mijn vraag dus, wat moet ik er nog meer aan veranderen om hem (ongeveer) 50-55 te laten lopen?
Nog even alles op een rij:
A35 brom cilinder, met bromkop en bromzuiger
Bullet uitlaat
12mm onbegrensd spruitstuk
9mm carb (standaard)
Ontsteking vervroegd
Groeten
Bullet uitlaat
Groeten
