Tomos A35 Flexer Black/Gold/Chrome
Geplaatst: 05 mar 2012 21:01
Ik was al een tijdje naar een snorfiets project brommertje aan het zoeken en toen kon ik deze tomos A35 Flexer uit 2002 goedkoop kopen. Hij heeft wel zo z'n slijtage en roest plekken maar daar was de prijs ook na
Ik had er geen proefrit op kunnen maken aangezien hij een lekke band had dus het was een gok, maar het ding start meteen.
Ik heb niet zo heel veel tijd maar het is mijn bedoeling om hem helemaal zwart te maken met chrome onderdelen.
Huidige setup:
- 50cc snor zuiger
- puch hd kop
- ontsteking op snorstand
- 12mm spruitstuk
- 12mm Dellorto carburateur
- Biturbo uitlaat
- TW 26/22
- Originele luchtfilter
Zo zag hij er uit bij aankoop:
Ik heb hem meteen compleet na gekeken zodat hij veilig de weg op kon maar toen kwam ik nog achter het een en het ander wat mis was:
-lekke band
-luchtfilter element versleten
-remmen werkte totaal niet
-heel veel boutjes los
-vraagteken veer gebroken (meteen kleine revisie gegeven, het blok enz zag er nog goed uit!)
-tankdop met slot heb ik meteen gekocht
-spannings regelaar kapot
Al deze dingen zijn momenteel verholpen, hij liep trouwens maar 27 (gps) dus nu heb ik ff de uitlaat ontgrenst, de luchtfilter uitgeveild en ff ander sproeiertje er in gedaan. Hij loopt nu 43 op de gps
UPDATE 06-03-2012:
Ik kwam er achter dat me bus van de achterbrug versleten was, had nogal wat speling. Pa van een maat van mij had er een nieuwe voor gedraaid. Was trouwens nog een kut karwij om die achterbrug los te krijgen en die bus uit t frame te krijgen.
Ik had m'n achterspatbord er afgehaald (elk boutje er van zat vastgeroest of was rond, dus ik heb alles moeten doorlijpen met de Dremel....) en wat lak dr af gehaald. kwam er achter dat hij nogal rot was:
Met de Dremel heb ik er maar een custom spatbord van gemaakt en goed geschuurd. Alleen of het spatbord nu nog effect heeft weet ik niet
Verder heb ik de kapjes geschuurd (zat nog gewoon de originele stikker onder -.-) en dat gat voor de choke mooi recht gemaakt :
UPDATE 16-03-2012
Weer een update met wat kleine veranderingen!
m'n witte schokbrekers vervangen door zwarte:
Zoals hij er nu bij staat moet alleen nog mn kapjes spuiten maar heb dr niet echt tijd voor, zit nu ook geen voorspatbord op die moet ook nog gespoten worden:
Voorpoot uit elkaar gehaald want die zit vast. die veer zit vast in de buitenpoot terwijl die in de binnenpoot vast moet zitten, maar daar zit slechts een stuk afgebroken ijzer wat in de veer gedraaid zat. Binnenkort even een andere poot regelen:
Even een dremel setje gehaald en wat spuitbussen hoogglans zwarte lak, blanke lak en twee componenten metaal plamuur voor mijn voor en achterspatbord:
UPDATE 27-03-2012
Er zit ondertussen een nieuwe voorpoot op dus hij veert weer goed
Hier de rest wat spuitwerk. Kapjes had ik ook gespoten maar moeten nog een x dus die foto's volgen nog, alles wordt hoogglans zwart.
Kettingspanner gepolijst:
Uitlaat gepoetst met olie, hij glimt dik
Achterbrug hoe hij was, dik roestig aan blijde kanten! maar niet rot gelukkig:
Hoe de achterbrug is na t schuren en gespoten met Hammerite:
Hoe t spatbord is geworden (allemaal hoogglans zwart):
De spuitcabine
UPDATE 23-05-2012
Na een tijdje niks meer te laten horen hier een update. Van een budget opknap brommertje word het nu toch best een vet ding (A) Ik kon t niet laten om toch wat onderdelen te bestellen
Over een maand word bij gezandstraald, zuurbad en gepoedercoat
Sommige delen spuit ik zelf chrome
Ik heb de Tomos nu helemaal uit elkaar liggen (nu is de voorvork enz er ook af):
Doos met onderdelen:
Spatbord, was egt helemaal krom, aangezien alles gezandstraalt word moet ik dus 2 nieuwe spatborden kopen anders komen er gaten in
Donor onderdelen en brommer. Ik verkoop trouwens de meeste onderdelen (PB me):
Dozen met onderdelen van euroscooters, bikescootparts en tomoshop:
Lijst met nieuwe onderdelen
- CatEye KM teller
- Kettingbeschermer - Zwart
- 2x Voetsteun - Rubber
- 2x Lamp - 12V-35 35W - BA20D
- Kettingspray Vavoline
- 2x Buitenband - Classic White - 2.25 x 16 (met witte rand)
- Beschermrubber achterbrug
- 2x Sticker Origineel Wit Tomos
- Kickstarter rubber
- Schokbreker Set Gilera Citta / Puch Maxi / Tomos 300MM Chroom
- Middenstandaard Tomos Chroom
- Duo Seat Burberry
- Remgreepset A3 Alu Links
- Remgreepset A3 Alu Rechts
- Achterlicht Glas Lexus DMP
- Uitlaat Biturbo
- Castrol Power RS (TTS) 2 -Takt olie
- Middenstandaardveer
- Achterspatbord A3/A35 zwart
- Voorspatbord A3/A35 oud model
- Assortiment zelfborgende Moer 150 delig
- 4x primer spuitverf, 2x zwart, 1x chrome, 1x goud, 4x blank
- Contactslot
- Km teller kabel
- Km ontvanger in wiel
- Sticker gold set
UPDATE 29-05-2012
Stuurslot afgeslepen:
UPDATE 30-05-2012
Alle dingen die chrome moeten worden in de primer gezet:
Andere cilinder er op met afgevlakte kop:
Brom zuiger met 2 spoelpoorten en een nieuwe naaldlager:
UPDATE 07-07-2012
Hier foto van chrome dingen (ik had het buiten laten liggen om te kijken of het mooi bleef, maar dat bleef het dus niet
Dus dan gaan we van chrome maar over op goud(Ik had nog meer dingen gespoten maar nog geen fotos van gemaakt):
Nog een bestelling binnen gekregen, sturen ze standaard stickers mee terwijl ik om gold set had gevraagd -.-, hadden ze ook niet meer op voorraad dus morgen terug sturen en alvast anderen besteld bij een andere webshop:
Tomos op het blok gepolijst en in de blanke lak gezet:
Mijn S25 trouwens nog, heb hem al wat opgeknapt:
Kapjes gespoten:
En toen eindelijk mijn spullen terug van de poedercoater
voor maar 90 euri:
En nog een doos vol:
Vandaag ga ik alvast rustig aan beginnen om de Tomos in elkaar te zetten
Nog ff w8en op mijn custom stuurrol en stickerset gold.
UPDATE 07-07-2012
Dag 1, rollend frame met blokje:
Dag 2, Contactslot en custom stuurrol:
Dag 2, A35 voorkapje, voorlicht en dashbord er op, bekabeling, caberateur, luchtfilter en wat andere kleine dingetjes:
Binnenkort eens kijken om een nieuwen cilinder dr op te gooien, ik dacht zelf aan de volgende nieuwe onderdelen:
-Airsal eurokit 50cc
-Puch hd kop
-14/12 cab
UPDATE 16-07-2012
Dag 3, uitlaat er onder en nog wat kleine dingetjes:
Dag 4, KLAAR!!!! Binnekort nog ff wat meer foto's maken en hem ff poetsen:
UPDATE 06-10-2012
Digitaal tellertje aangesloten:
Er zit trouwens nu ook een 14/12 cab op, dat rijdt stukke beter
Had ook weer een Tomos S25 opgehaald, 70cc opgelegd met 15mm SHA en 16mm spruitstuk, omgelaste Yasuni, dat wil wel:
Ondertussen raakt mijn schuur steeds voller met onderdelen, iemand interessen?:
UPDATE 06-10-2012
Ik merkte laatst dat er een tik in mn voorwiel zat dus die even er uit gehaald, kwam er dit uit. Die balletjes vielen zo uit het lager
En nog even mn brommers gewassen:
Huidige setup:
- 50cc snor zuiger
- puch hd kop
- 12mm spruitstuk
- Biturbo uitlaat
- TW 26/22
-lekke band
UPDATE 06-03-2012:
UPDATE 16-03-2012
UPDATE 27-03-2012
De spuitcabine
UPDATE 23-05-2012
- CatEye KM teller
- Duo Seat Burberry
- Uitlaat Biturbo
- Contactslot
- Km teller kabel
- Sticker gold set
UPDATE 29-05-2012
UPDATE 30-05-2012
UPDATE 07-07-2012
Kapjes gespoten:
UPDATE 07-07-2012
-Puch hd kop
-14/12 cab
UPDATE 16-07-2012
UPDATE 06-10-2012
UPDATE 06-10-2012
