polini vs tomos membraan
Geplaatst: 29 aug 2012 01:47
door boeat
De titel zecht het al :)
Via de zoekmachiene werd ik niet heel veel wijzer helaas.
Ik heb er voor gekozen op mijn tomos om het standaard membraan wat te verbuigen.
ipv het polini membraan te monteren.Omdat het standaard membraan een grotere doorgang heeft en omdat deze
beter lijkt afgewerkt ook zit er in het midden mooi een soort driehoek die het mengsel mooi door de 2 poorten leid
en is het membraan van carbon 8)
voor dat ik het *standaard membraan verbogen heb (na heb ik geen foto van)
spruitstukje aangepast op membraan
Nou wilde ik graag jullie mening over deze twee membranen :?: :?: :?:
Re: polini vs tomos membraan
Geplaatst: 29 aug 2012 08:00
door Ping
Het originele carbon is stugger dan die van polini.
Als je eenmaal bezig gaat met de dremel , kan je ook verder gaan dan alleen de spruitstuk
"beetje "aanpassen.
Namelijk alles aanpassen tot aan de rand van de pakking.
Dit geldt ook voor de cilinder dus !
Uitlaatpoort en de inlaatpoort tot aan de rand van de pakking vergroten .
Bij de Inlaatpoort haal ik ook een eind van de middenstuk weg en dremel ik hem dieper uit.
De membraam zelf ( eerst losschroeven uiteraard ) pas ik aan naar de maat van de carbon.
De marge langs de randen was eerst 2,5 mm nu maar amper 1 mm.
Het middenstuk twijfel ik om helemaal weg te laten , ivm doorzadelen van het carbon,
dus als steun laat ik deze zitten , echter flink afgeslankt.
De randen langs het carbon heb ik schuin gemaakt naar de spruitstuk toe.
Door de lange buis van de spruitstuk haal ik ook een 14 mm boor doorheen die ik
daarna met schuurpapier glad maak.
Stefan (viewtopic.php?f=68&t=18126 ) kan er over meepraten ,
2 x een tomos van hem onder handen genomen , het verschil is gigantisch !
Geplaatst: 29 aug 2012 11:03
door boeat
Heb je er ook foto's van :?:
Dan kan deze zo bij de FAQ onder opvoeren :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: 29 aug 2012 11:05
door boeat
Ook zie je duidelijk dat de Polini poorten kleiner zijn dan de stock ;(
Geplaatst: 29 aug 2012 23:42
door Ping
Vooruit , enkele voorbeelden uit mijn projektjes
DMP50 cc reeds sneller dan origineel Tomos, maar ik vond dat het beter kan :mrgreen:
zoek de verschillen , deze poort was nog niet af !
dif 1.JPG (23.41 KiB) 21601 keer bekeken
voor en na
bocht ruimer en glad gemaakt
groter dan de opening van de membraam
op maat met de pakking
Nog even opboren met 14 mm
inkorten
1 vast punt , de rest erin masseren.
Geplaatst: 30 aug 2012 13:15
door boeat
mooie aanvulling in dit topic waar we veel aan hebben.
Geplaatst: 30 aug 2012 16:41
door boeat
Ps kan je over de koppelings veer inkorten wat meer info geven aub?
Geplaatst: 30 aug 2012 21:19
door Ping
Geplaatst: 20 okt 2012 21:22
door timmertify
zeker netjes!
Geplaatst: 28 feb 2014 15:12
door SANDER T
Ik hoor dat jullie het over een dremel hebben. Waar kun je zo'n dremel kopen? Ik bedoel: zo'n grote dremel die bij bijv. de lidl wel eens in de aanbieding is zal wel niet geschikt zijn.. :x
Geplaatst: 28 feb 2014 16:22
door Ping
Die van mij komt deze keer gewoon vd kijkshop vandaan , maar ook die vd LIDL voldoet prima.
Geplaatst: 28 feb 2014 16:23
door Ping
Die van de lidl had ik eerst , maar is na een jaar of 10 versleten , ik gebruikte hem ook voor de auto's.
