Uitlaat bouten afgebroken in cilinder (foto's)
Geplaatst: 02 okt 2012 13:44
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Laatste dagen
Wat is het probleem? Bouten zijn afgebroken in me cilinder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nog niet
Dankzij de reacties van mijn vorige topic heb ik alle onderdelen goed kunnen bestellen om een nieuwe uitlaat te plaatsen voor mijn Tomos Youngster echter zit het een ander niet mee.
De bouten die de uitlaat aan de cilinder koppelt zijn afgebroken bij het los draaien. Ik heb van alles geprobeerd om ze los te krijgen zonder succes.
Dingen die ik heb geprobeerd:
- Veel WD40, maar je komt er nooit tussen
- Gat in de moer boren
- Linkse tap erin geplaatst, tap afgebroken..
Ik ben er nu klaar mee en wil het blok los maken en eventueel laten repareren (doorboren oid) bij de brommerboer als dat mogelijk is. Of een nieuwe blok erop zetten? Wat raden jullie aan om te doen?
En wat is nu de preciese benaming van wat ik los moet maken. Cilinder kop of gewoon cilinder?
Hier nog wat foto's:
