Volgende probleem met mijn S25
Geplaatst: 03 mei 2013 15:44
Hallo techneuten,
ik heb een S25 uit 2005
hieronder het stickertje met de format:
Als ik wegrij lijkt het als of de snor verzuipt.
Ik heb het gevoel dat de snor maar één versnelling heeft.
Telkens als ik stop wil de snor afslaan, of slaat af.
Kost wat moeite maar ik kan weer starten.
Nadat ik zo'n 7 á 8 km gereden had sloeg de snor af en was niet meer te starten.
Ik was gelukkig dicht bij huis, Thuis gekomen gelijk de bougie los gehaald en.........die was helemaal droog.
EN.........geeft geen vonk meer.
Kan het zijn dat de ontstekingsspoel opeens kapot is????
Kent iemand dit probleem, en weet iemand misschien een briljante oplossing.
Daar ben ik gek op. Ghehehehe.........
Maar even zonder gekheid, komt dit probleempje vaker voor en wat kan de oplossing zijn.
Groet,
Knutselaar Rood!
Groet,
Knutselaar Rood!
