uitlaat
Geplaatst: 03 jun 2013 13:43
Welke Tomos model heb je? s25 oud model
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? rookt tussen uitlaatflens en cilinderkop
heb eindelijk het oude beestje aan de praat gekregen alleen als tie loopt komt er rook tussen de uitlaatflens en cilinderkop vandaan, heb wel een nieuwe pakking er tussen maar de flens is mijns inziens ook niet helemaal meer van het, wat kan de oorzaak zijn iets van de cilinder of uitlaat, zou een nieuwe uilaat oplossing kunnen zijn maar wel eentje waarbij ik niet me carburateur moet aanpassen, want om dat blok weer te laten zakken heb ik weinig zin in ben allang blij dat die weer goed zit met de originel luchtfilter erop
hoor het graag van jullie
p.s heb twee fotos bij geplaatst hoop dat de kenners mij kunnen vertellen of dit er allemaal nog goed uitziet
