Valt uit bij vol gas
Geplaatst: 04 nov 2013 13:09
				Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na revisie van pakkingen cilinder zuiger membraam en bougie
Wat is het probleem? Loopt stationair erg goed, half gas ook nog, bij vol gas valt ie uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja revisie cilinder zuiger en alle pakkingen inc membraam. En bougie
Voor revisie geen problemen. Na revisie start de tomos prima en loopt dan ook goed valt niet uit. Bij half gas ook nog maar bij vol gas valt hij uit. En is daarna weer goed te starten.
Deo test gedaan geen lekkage. Prima compressie. Met sproeiers liggen kloten maatje kleiner maatje groter. Er zat maatje 55 in dus met 53 en 57 geprobeerd exact hetzelfde probleem. Carburateur volledig schoongemaakt. Met of zonder luchtfilter geen verschil. Met choke stottert hij wat meer maar doet hetzelfde.
Wie kan me helpen.
Wie kan me helpen.
