snelheid?
Geplaatst: 19 nov 2013 16:12
Welke Tomos model heb je? s25 met a35 blok
Wat is het bouwjaar? oud
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zie hier onder
Wat is het probleem? Zie hier onder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Zie hier onder
Ik had een vraagje met betrekking tot mijn snelheid..
Ik heb de volgende setup:
Snor cilinder en zuiger.
Bromkop
14/12 carb
Ontsteking op brom
Ontgrenst spruitstuk
Gaasfilter met zwartkapje
Achter tandwiel 28
Voor tandwiel 26
Proma gp uitlaat
Sproeier 53 of 54 niet helemaal zeker meer.
Mijn snelheid is zo'n 45 a 46 km per uur. ik heb dus eigenlijk een volledige brom tomos op zuiger na welke snor is en op de proma gp na, lijkt me toch dat ik wel wat sneller moet kunnen. Ik heb met uitlaat en poort al ontkoold en demper wol vervangen.
Mvg
Stizzel
Bromkop
14/12 carb
Ontsteking op brom
Achter tandwiel 28
Voor tandwiel 26
Proma gp uitlaat
Mvg
Stizzel
